Старый 05.03.2021, 17:11   #1
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Эмулятор старой среды разработки для DFO365
Привет всем!
Есть ли какие утилиты, которые позволяют комфортно пережить первые месяцы программирования в DFO 365?
Любые предложения интересны.
Хотелось бы, чтобы было как в старых Аксаптах - чтобы было множество открытых маленьких окошек с объектами, и чтобы можно было перетаскаивать эти объекты внутрь друг друга из одного окошка в другое. А то в Visual Studio не из всех мест можно перетащить.
Смущает большое количество dockable окон. И маленькое окошко посредине. Если с окна убрать dockable, то оно открывается как отдельное окно в Windows и когда возвращаешься в VS, то оно прячется под ней, а хотелось бы чтобы все открытые окошки оставались наверху, и между ними работало перетаскивание. Например, в одном окне открыта таблица, в другом - форма. И можно было перетащить таблицу внутрь формы как источник данных.
Неудобно то, что сначала в AOT надо найти объект, и только потом его можно перетащить внутрь другого объекта. А так как АОТ всегда один, то другие найденные ранее объекты надо потом снова искать.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 05.03.2021 в 17:15.
Старый 05.03.2021, 19:23   #3
online
Ace of Database
Честно говоря, ничего не понял Какой-то намек на что-то
У меня не развито восприятие российского кинематографа.
PS: Дайте лучше ссылочку на "голый пистолет", хочу его в 50-й раз пересмотреть
Последний раз редактировалось Ace of Database; 05.03.2021 в 19:28.
Старый 05.03.2021, 19:24   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я не думаю, что есть такой эмулятор. Можно докать окно вторым слоем, (Window \ New vertical tab group) тогда между ними можно перетаскивать и все видно.
Можно перетаскивать за пределы студии (особенно удобно, когда есть второй монитор).
Вот это мне непонятно. У меня АОТ всегда слева, припиненый и придоченный. Найденные объекты можно открывать и между ними переключаться (Правая кнопка, open designer) или добавлять в проект.
Вкладки которые нужно часто можно припинить (я еще настраиваю, чтобы припиненные вкладки были отдельной строкой).
Миниатюры
Название: Screenshot 2021-03-05 191629.png
Последний раз редактировалось belugin; 05.03.2021 в 19:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 05.03.2021, 19:49   #5
online
Ace of Database
Спасибо! Я через несколько попыток понял как это делается. Разбиваешь студию на два пространства - в одном у тебя форма, в которую надо что-то перетаскивать. А во втором - множество вкладок, в которые запихиваешь найденные объекты.Так же я понял, что такое "Tab group". Словами это трудно объяснить, но когда несколько раз сделаешь руками, то навык появляется.
Это как научиться играть на пианино - сначала надо научиться играть гаммы. А в VS надо сначала научиться раскладывать окна.
Старый 05.03.2021, 20:36   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Вот дока по возможностям. Но мне обычно хватает просто двух окон на двух мониторах.
Старый 05.03.2021, 21:19   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
По АОТу зато теперь хорошо работает поиск. Например, можно написать Model:MyModel и все дерево объектов отфильтруется только по объектам из модели MyModel. В тех случаях, когда требуется выполнить разработку среди уже существующих своих объектов - эта функция хорошо помогает.
Также можно поискать по имени.
В целом, ломка конечно есть, но привыкнуть можно. Основная идея, которая должна быть в голове - что поиск чего либо теперь осуществляется через ввод в строке поиска той или иной фразы. И это глобальный тренд - как поиск по меню у пользователя, так поиск по коду / по объектам у разработчика
Старый 06.03.2021, 08:59   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще работает Ctrl+T (GotoAll).
В AOT в строке поиска работают регулярные выражения (типа ^SysTest.*Attribute$)
А еще можно копипастить куски дерева компонентов из формы в форму.
Последний раз редактировалось belugin; 06.03.2021 в 09:06.
Старый 06.03.2021, 22:04   #9
online
Ace of Database
А как перетаскивать объекты из одного проекта в другой ?
И вообще, хотелось бы какой-нибудь свой мини-АОТ, в который складывать ранее найденные объекты. А то при поиске одного объекта из виду теряется предыдущий найденный объект, если его не открыть в окне. Ведь заранее не знаешь, понадобится ли еще раз ранее найденный объект. Если бы была возможность сложить найденные объекты в одно окошко, в один список. Чтобы они были в любой момент готовы для перетаскивания. Когда видишь, что найденный объект долгое время нигде не пригодился, то убирать его из этого списка.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 06.03.2021 в 22:11.
Старый 06.03.2021, 22:46   #10
sukhanchik
Это-то не проблема, но есть пара нюансов:
1. В проекте прописывается модель. Т.е. нельзя в одном проекте держать объекты из разных моделей (допустим свой класс и стандартный)
2. В Visual Studio есть такое понятие, как Solution. В одном экземпляре Visual Studio нельзя открыть более одного Solution. Но в одном Solution может быть несколько проектов (Projects).
Соответственно, если запихнуть в один Solution 2 проекта из одной модели, то перетаскивание работает (в примере модель Jobs, Solution Jobs и 2 проекта - Jobs и SecondProject. Между ними можно перетащить классы MyJob1 и MyJob2)
Идея Solution хорошо отрабатывает в тех случаях, когда у Вас есть несколько взаимосвязанных проектов на разных языках программирования (например, X++ и C#). В этом случае на уровне Solution можно определить порядок компиляции (Build) проектов и т.о. корректно сбилдить весь Solution
Старый 12.03.2021, 10:27   #11
online
Ace of Database
Еще один вопрос.
Мне нужно вставить метку на русском языке в новое поле в новой собственной таблице.Подскажите пожалуйста методику быстрого поиска меток.
Мне уже подсказали разные люди, но пока что в голове пазл не сложился, как-то сумбурно и сложно получается.
Интересует поиск сначала стандартных меток, и если их нет, то всех меток на проекте.
Создавать новые метки в отдельном меточном файле я научился. Теперь интересует поиск существующих меток, которых в этом файле нет. Есть легкий, быстрый и не хакерский способ ?
Старый 12.03.2021, 11:20   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А в чем сложность?
Старый 12.03.2021, 11:48   #13
online
Ace of Database
О, спасибо, работает!
Помнится, при первой моей попытке воспользоваться этим пунктом то ли зависло, то ли что-то еще случилось. И мне посоветовали искать метки в файлах на диске или использорвать специальный джоб.
Поэтому я про этот пункт забыл.
Он открывался минут 5. Но сейчас я окно с метками закрепил, и теперь метки у меня всегда под рукой. Не надо будет каждый раз по 5 минут ждать открытия поиска меток.
Старый 12.03.2021, 11:54   #14
online
Ace of Database
А, я понял, в чем была проблема. Неделю назад я не умел закреплять окна и не знал про методику держания нужных окон постоянно задоченными. Я пытался искать метку по-старому, вводил русский текст в свойство Label и пытался найти метку как в старых Аксаптах. Но ничего не находило.
Но сейчас свершилось чудо: я вбил русский текст в метку поля, и VS мне предложила все метки с этим текстом. Неделю назад это не сработало
Старый 12.03.2021, 12:06   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
Открывается по 5 минут оно первый раз за сессию. То ли индекс строит, то ли все в память читает.
На этом месте часто получается crash. Лучше все сохранить перед опасным действием "поиск метки inline".
Последний раз редактировалось EVGL; 12.03.2021 в 12:11.
Старый 12.03.2021, 13:06   #16
online
Ace of Database
Да, у меня VS уже падала с несохраненным проектом. Приходилось заново искать объекты и добавлять в проект. Я после каждой манипуляции делаю CTRL + S, а надо делать CTRL + SHIFT + S. Так как VS может в любой момент упасть.
Вообще прикольно, что такая крутая и интересная система контроля версий, но я уже два раза терял модификации Но зато удовольствие получаешь, когда видишь все свои модификации в разрезе чекинов.
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
Баго-фича среды разработки Axapta Maximin DAX: Программирование 2 02.09.2005 18:22
Методологией разработки, тестирования и формирования рабочего приложения в Axapta Anais DAX: Программирование 41 17.06.2005 17:30
Минимальный пакет для разработки LTA DAX: Программирование 2 30.01.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
