Старый 13.02.2018, 21:41   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO?
Всем привет,
При развертывании размещенной в облаке Azure среды D365FO (cloud-hosted environment), состоящей из одного сервера (single-box), используя LCS, через LCS можно выбрать только виртуальную сеть.
Существует ли возможность выбрать группу ресурсов для одино-серверной облачной среды D365FO либо во время первоначального развертывания, либо путём её изменения позднее в Azure Portal, либо в LCS либо где-либо еще?
Заранее, большое спасибо, за вашу помощь!
Старый 14.02.2018, 00:03   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Всем привет,
Как я понимаю 1 VM - 1 группа ресурсов, удаляя VM LCS тупо удаляет группу ресурсов, так что выбрать существующую не получится.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
azure, lcs
D365FO - Проблема: Синхронизация сведения мощности ресурсов (Synchronize resource capacity roll-ups) в Ресурсах проекта (Project resourcing) возвращает всего 10,000 записей MarinaAX DAX: Функционал 2 04.12.2017 19:41
yetanotherdynamicsaxblog: Use Azure Automation to start and stop your VMs on a schedule Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2017 00:14
ievgensaxblog: D365FO. Working with Azure File storage. Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2017 13:14
emeadaxsupport: When you create a route card journal the resource is not defaulting as the resource group that was listed as the resource requirement. Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2016 02:11
lcs: Microsoft Dynamics AX in Azure Runbook code samples for resource managment Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2015 05:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
