Старый 24.07.2018, 08:53   #3
Natali77 is offline
Natali77
Давно не настраивал права доступа в этой версии. Но правильно я понимаю, что по иконке можно сделать вывод, что мы говорим не про поле в таблице а про дисплей-метод? С дисплейниками была какая-то отдельная логика. Возможно, они наследуют права на саму форму не зависимо от прав на таблицу. Если дать на форму права на чтение только - изменится ли для пользователя доступность этого дисплейника? Если да - то я правильно вспомнил.
P.S. и для чистоты эксперимента, пользователь должен только в одну эту группу входить.
Да, Вы правы это дисплей-метод. У пользователя есть также другие группы доступа, но в них тоже нет доступа на оклад в карточке сотрудника. Ранее просто в группах доступа убирали возможность просмотра и все было норм.
На форму права давать здесь же?
Группы прав для пользователей. Alucardkds DAX: Функционал 4 07.04.2016 10:15
Тестирование прав доступа в Ax 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 27 14.12.2007 17:55
Настройка прав доступа dinai DAX: Администрирование 7 18.08.2006 16:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
