Старый 16.05.2018, 13:54   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Navision
Я ругаюсь не на использование коммона, а на его тихий даункаст.
Попробуйте в C# написать
Object o;
List l;
o = l; // номально
[B]l = (List)o; // номально[/B]
l = o as List; // нормально
[B]l = o; // ошибка компиляции[/B]
Вспоминая ошибки молодости 15 летней давности
InventTrans inventTrans = _custTrans; // должна быть ошибка компиляции
InventTrans inventTrans = (СustTrans)common; // должна быть ошибка компиляции
Как понимаю вопрос в таком downcast
void foo(Common _commonCustTrans)
InventTrans inventTrans = (InventTrans)_commonCustTrans;
Тут ничего не поделать, все законно. Имена переменных ничего не значат, а передается родитель.
void foo(Parent _childA)
ChildB childB = (ChildB)_childA;
А вот если передавать конкретный тип, а не common, то да можно жаловаться
void foo(ChildA_childA) // вместо common например CustTable _custTable
ChildB childB = (ChildB)_childA; // обязана ругаться
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
