Старый 13.11.2017, 16:28   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Странно.
Глюк проявился на форме PurchAgreement в 2012-й аксапте при редактировании условий оплаты AgreementHeaderDefault.PaymentSchedule
Для обхода бага в write датасорса вместо super() приходится вызывать свой метод, передавая в него буфер датасорса.
// pkoz 13.11.2017
public server static void writeSafe_MRC(Common _common)
    Common      common4Save;
    DictTable   dictTable;
    dictTable = New DictTable(_common.TableId);
    if (!dictTable || (!dictTable.hasRecidIdx() && !dictTable.hasSurrogateKey()))
        throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcname()));
    ttsBegin;
    common4Save = dictTable.makeRecord();
    if (_common.RecId)
        select forupdate common4Save
            where   common4Save.RecId == _common.RecId;
    else
        common4Save.clear();
    buf2Buf(_common, common4Save);
    common4Save.write();
    ttsCommit;
    _common.reread();
Причина проблем все та же. Портится orig() значение буфера.
Кто-нибудь встречал такое на формах ?
orig, баг
оригинальный orig Wamr DAX: Программирование 7 17.02.2015 17:29
sashanazarov: Dynamics AX 2012: orig() method fails on derived tables Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2014 19:12
Где определены табличные методы orig() и clear() bodeaux DAX: Программирование 1 15.10.2012 15:43
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
