Старый 10.06.2017, 05:23   #10
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
только там может быть незаполнено
То, что не заполнено, как раз не проблема.
Это дело уже инициализируемого объекта - проверить входные данные.
Главное что для них есть место.
Всем известное место.
Повсеместно используемое место.
и если бы это место еще использовалось бы при инициализации любого экземпляра, то это было бы замечательно. Ну хотя бы с дефолтным нуллом.
Наподобие мэйн.
На крайняк всегда можно перекрыть метод new и добавить - изменить входные параметры...
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
