Старый 28.05.2017, 22:20   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
Код в месте, откуда происходит вызов наследников все равно придется менять, так как туда нужно будет передать новый добавленный атрибут для вызова нового наследника.
Нет, не надо будет - надо будет добавить новое значение атрибута и не туда где он вызывается. А, навпример, в BaseEnum.
Я не говорю о полиморфизме.
Я говорю именно о месте, где производится инициализация объекта нового класса.
В этом месте и в этот момент должно быть однозначно известно, какой наследник будет создан. И что это будет определять - атрибут или свич - совершенно все равно. Вопрос - зачем атрибут, если можно через свич легко и просто?
Чтобы при мердже кода не мержить свитч.
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
