#1 |
как проще всего увидеть, в какой базе ты работаешь
TEST или PROD
если они на одном сервере. хочется, чтобы визуально было где-то видно всё время ax2012 r3 |
#2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: lvan (3). | |
#3 |
У нас реализован вывод имени SQL сервера и базы данных в заголовке основного окна. Плюс ко всем заголовкам окон добавляется небольшой фиксированный префикс (в каждом приложении свой). Имя AOS отображается в строке состояния стандартными средствами.
Таким образом всегда в случае сомнений можно удостовериться тот ли это AOS, Приложение и БД. |
#4 |
#5 |
Уже не первый раз работаю там, где на разных базах разные цвета форм.
#6 |
Ivanhoe as is.. |
#7 |
для AX2012 надо
#8 |
#9 |
Открываем конфигурационный файл блокнотом. Находим строку aos2,Text, [host
ort].Перед данными о сервере и порте дописываем, например, DEV@. В параметрах включаем вывод данных об имени AOS.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#10 |
Как в Ax 2009 перекрасить цвет фона?
По ссылке в конце темы есть проект, который легко ставится и на 2012 с минимальными изменениями, и готовый текст для 2012 (последний пост).
Ivanhoe as is.. |
