Старый 01.02.2017, 17:33   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Не обновляйте вручную таблицу SystemSequences. Только через класс SystemSequences в среде Axapta
Я делаю так:
1. Средствами SQL определяю количество записей, которые будут вставлены
2. В среде Axapta через класс SystemSequences резервирую нужное количество значений
3. Средствами SQL выполняю создание записей и формирование RecId
Вот фрагмент для резервирования RecId в Ax4.0
// Резервирование значений RecId для создания записей средствами SQL
// Возвращает первое зарезервированное значение RecId
protected int64 runReserveRecId(TableId _tableId, int64 _reservedRecords)
    systemSequence  systemSequence;
    Int64           beginRecId;
    systemSequence = new systemSequence();
    // Приостановить автоматическое распределение RecId для указанной таблицы
    systemSequence.suspendRecIds(_tableId);
    // Выделяем нужное количество записей
    beginRecId = systemSequence.reserveValues(_reservedRecords,_tableId);
    // Снять остановку распределения
    systemSequence.removeRecIdSuspension(_tableId);
    return beginRecId;
Далее в SQL передаем как параметр полученное значение beginRecId и прибавляем к нему порядковый номер вставляемой записи (начиная нумерацию с нуля).
Например, если подготовили к вставке 10 записей, а beginRecId = 12345, то соответственно будут значения RecId от 12345 до 12354
PS: Так и не понял, откуда все берут статический метод
systemSequence::flushCache();
Нет такого в Ax4.0 Совсем нет
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Ace of Database (2), Pandasama (1).
ax2009, recid, sql, systemsequences
SystemSequences - Выделение RecId kashperuk DAX: Программирование 11 27.08.2013 15:02
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime? mazzy DAX: Программирование 1 17.07.2011 23:01
Формирование RecId при вставке в таблицу AX из SQL Server Hyper DAX: Программирование 20 28.06.2011 17:30
axforum blogs: Переделываем RecId в таблицах Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 19:11
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
