#1 |
ax7 - а есть ли какой-нибудь способ выбрать нужный пункт меню только при помощи клавиатуры
Да, само меню можно отрыть кнопками Alt+F1
а дальше? предположим, мне нужно открыть \ Organization administration \ Organization \ Legal Enities можно ли сделать это только с клавиатуры? |
#2 |
(не могу сейчас проверить на AX 7, но в 12-ке пользовался такой последовательностью)
1. Alt+F1 - переход к меню; 2. Ctrl+Tab - переключение между модулями; 3. Tab - переключение между областями в модуле; 4. Стрелки - перемещение внутри области и открытие свернутых меню.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#3 |
в акс7 не работают Tab и его модификации. в акс7 не работают первые буквы и их модификации (Alt Crtl в акс7 работает только стрелки. но добраться до нужного пункта меню стрелками та еще задача... проще мышкой. а есть ли способ кроме стрелок? |
#4 |
Боец
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/shortcut-keys/
и еще, не менее важная фича в стиле "учитесь пользоваться поиском" ![]() https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...earch-feature/ Не то чтобы прям то что ты хочешь, но я бы оценил её на порядок круче Последний раз редактировалось DSPIC; 06.09.2016 в 22:14. |
#5 |
Сообщение от DSPIC
и еще, не менее важная фича в стиле "учитесь пользоваться поиском" ![]() https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...earch-feature/ Не то чтобы прям то что ты хочешь, но я бы оценил её на порядок круче а как попасть в поиск с клавиатуры? Alt+Q, Ctrl+' не работают (а вот Alt+F1 или Ctrl+Shift+O работают вполне нормально) и все-таки, может быть есть способ навигации по меню с клавиатуры? кроме стрелок. дело в том, что в Repro Steps пишут полный путь в меню. И иногда ошибаются в названии. Особенно для каких-нибудь coutry context пунктов. Поэтому может дать либо слишком много вариантов, либо не даст варианты. Типичный пример на скриншотах |
#6 |
Боец
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (1). | |
#7 |
Сергей, Search - мощь, не заморачивайся больше с меню.
Тем более что его так перехерачили, что мама родная не узнает. Сделали "логичное расположение" пунктов меню, чтоб им. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
Может посмотреть что в браузере можно сделать? У оперы раньше такое было http://www.opera.com/help/tutorials/nomouse/#nav
