Старый 02.07.2015, 11:18   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Как показывается практика, если взять тот же запрос по созданию индекса и выполнить его с директивой "ONLINE" (случай оракла) то все создается на лету без блокировок. Непонятно, почему бы аксапте всегда так не делать
Вероятно потому что
  • ONLINE операции поддерживаются только Enterprise редакцией SQL Server
  • Не только лишь все операции могут выполняться ONLINE (есть ограничения)
  • Clustered indexes must be created, rebuilt, or dropped offline when the underlying table contains the following large object (LOB) data types: image, ntext, and text.
  • Nonunique nonclustered indexes can be created online when the table contains LOB data types but none of these columns are used in the index definition as either key or nonkey (included) columns.
  • Indexes on local temp tables cannot be created, rebuilt, or dropped online. This restriction does not apply to indexes on global temp tables.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
ddl, online, индекс
Стандартные неиспользуемые индексы Link DAX: Программирование 14 06.02.2014 14:48
Перестали работать индексы в запросах Antant DAX: Администрирование 2 03.08.2009 19:01
Не удалять индексы при синхронизации Logger DAX: Администрирование 18 03.04.2007 17:45
Oracle - снова индексы Bars DAX: Программирование 19 23.03.2006 15:31
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
