Старый 25.06.2015, 12:24   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Можно, но зависит от бизнеса. Если отсутствие части регламентных форм или ручное ведение операций не пугает, то можно.
2. Выпускает. Не всегда оперативно. Плюс см.п.3
3. По одной кнопке на кастомизированное решение поставить практически не реально. В 2012 появились удобные инструменты, в т.ч. автоматическое слияние кода, но для больших изменений все равно руками и головой нужно все проверить будет.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Andy-k (1).
r3, бухгалтерия, казначейство, обновления, финансы, ax2012
AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления DSPIC DAX: Программирование 25 22.01.2021 11:53
axforum blogs: Ошибка обновления Организации при установке UpdateRollup Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2013 20:11
Ах2009_Зарплата_Какая последовательность обновления Arahnid DAX: Администрирование 1 29.01.2013 01:48
DAX. Как получить все официальные обновления? Bishop DAX: Прочие вопросы 8 18.12.2009 18:42
Пропажа аналитик при установке обновления nicko DAX: Администрирование 0 03.11.2004 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
