Старый 10.12.2009, 15:18   #1
Bishop is offline
Bishop
DAX. Как получить все официальные обновления?
Поставили задачу - найти все официально выпущенные обновления, не входящие в конкретное приложение (AX 4.0 SP2 EE FP1). Доступ к партнерскому сайту есть.
Подскажите, пожалуйста, как наиболее грамотно решить эту задачу?
Честно говоря, я считал что все обновления доступны на партнерском сайте в центре загрузки, но это оказалось не так.
Например, я там не нашел обновлений по курсовым разницам (проекты PS_37376 и PS_37376_39274)... может быть, я плохо искал?
И еще вопрос: используете ли вы в AX 4.0 слои DIS и DIP (на них есть ссылки в базе знаний)?
Старый 10.12.2009, 15:38   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть сводные "темы" по хотфиксам для 4.0 (https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false) и 2009. В них хотфиксы делятся по SP и месяцам.
Скачать хот-фикс можно по ссылке см. Скачать hotfix с PartnerSource
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2009, 17:59   #3
Bishop is offline
Bishop
"Сводные" хотфиксы видел, но это не совсем то. Меня интересуют функциональные обновления, типа "Отмена курсовых разниц для авансов", "НДС по предоплате" и т.д...
Повторюсь - мне не удалось найти обновления по курсовым разницам (проекты PS_37376 и PS_37376_39274) на партнерском сайте.
И стало сразу грустно...
Старый 11.12.2009, 03:41   #4
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
тоже сам недавно искал - обновления по курсовым разницам PS_37376_39274 не нашел... хотя зимой качал и устанавливал по номеру KB их найти нельзя, поскольку этого самого номера в них нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Bishop (1).
Старый 11.12.2009, 10:06   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Добавлю свои наблюдения: относительно недавно (предположительно осенью) на партнер-сорсе (и кастомер тоже) что-то поменяли - теперь по умолчанию ставится фильтр по русскому языку, очень большое количество материалов просто куда-то пропали.
Вот по курсовым: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
В русской версии портала пропал раздел "Налоговые изменения", они доступны, если выбрать сайт, например, UK:
https://mbs.microsoft.com/CMS/Templa...ACHEHINT=Guest
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.12.2009 в 10:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Bishop (2).
Старый 11.12.2009, 10:42   #6
Bishop is offline
Bishop
Ура!
Нашел-таки ссылку на pdf-файл со всеми обновлениями в порядке их выпуска и со ссылками на эти обновления:
http://download.microsoft.com/docume...X_releases.pdf
Нашел здесь:
http://www.microsoft.com/Rus/dynamic...e/updates.mspx
За это сообщение автора поблагодарили: Maximin (1), Ivanhoe (2).
Старый 11.12.2009, 12:47   #7
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Что-то в этом файле
бред какой-то написан - упоминаются обновления к 4.0 SP3 ?!
Старый 11.12.2009, 14:18   #8
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Что-то в этом файле
Про SP3 тоже заметил - в MS, похоже, сами запутались, что к чему
"Какой-то бред" - это вообще общее впечатление от данного ресурса с обновлениями.
Больше всего убивает отсутствие единообразия в наименовании, содержании и способе получения обновлений: одно можно скачать по прямой ссылке, второе при помощи специального downloader'а, третье надо "заказывать"; что-то в самораспаковывающемся архиве, что-то в обычном архиве, что-то как набор отдельных файлов...
Пропал раздел "Налоговые изменения"...
Геморрой со ссылками на KB (база знаний)...
и т.д.
Кстати, насчет слоев DIS+DIP из KB - кто-нибудь их использует?
Старый 18.12.2009, 18:42   #9
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сижу разбираюсь с порядком установки обновлений.
Такое впечатление что обновление по НДС 2009го года делали вообще без учета остальных обноылений.
Как яркий пример:
метод Tables\LedgerJournalTrans\delete()
- в обновлении "Измененный порядок начисления амортизации нелинейным методом в налоговом учете" добавляется метод assetDeleteTaxGroupDepreciations_RU() и его вызов.
- затем, в обновлении НДС2009, вызов этого метода аккуратно заменяется на функционал удаления фактур по предоплате
- в очередном обновлении "Изменение шаблона и порядка заполнения налоговой декларации и декларации по авансовым платежам по Земельному налогу с 1 квартала 2009 года" все опять возвращается на место.
Большое подозрение что фактуры после этого удалятся не будут - хотя должны...
ax2009, ax4.0, hotfix, обновление
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
DAX Help Creation Quick Information Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Global Class Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
Сергей Герасимов: Обновления для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2007 15:50
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
