Старый 12.09.2014, 00:53   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от ax_vsn Посмотреть сообщение
День добрый, AX2012, Необходимо перенести договора из AX 3.0 в AX2012, в модуле Data Import Export Framework настроенного объекта связанного с договорами для импорта нет. При создании нового объекта через кнопку Data Import/Export Framework > Common > Create a custom entity for data import/export выбираю таблицу AgreementHeader вылетает ошибка "Table with inheritance is not supported by wizard". Как быть в данном случае?
Создайте в AX2012 несколько таблиц-копий того что вы хотите перетянуть из 3.0 (т.н. Staging-tables), скопируйте в них данные один в один из AX3.0 на уровне SQL scripts и растолкайте их в AX джобиком куда нужно. Собственно, стандартная миграция данных в AX2012 из предыдущих версий работает по этому принципу (может там для договоров уже это написано кстати? См. Data upgrade scripts). Все!
Иначе вы потратите много времени вначале на изучение DMF, а потом на реализацию и отладку этой задачи.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
atinkerersnotebook: Copy Data Between Companies Quickly Using The Data Import Export Framework Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2014 15:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework new version released Blog bot DAX Blogs 1 02.11.2013 11:22
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework (Old name - Data Migration Framework) is now available on Information source Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2013 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
