Старый 15.08.2013, 11:06   #18
SergeyPal is offline
SergeyPal
Да, у нас версия тоже Ru7. Получается что система как-то странно работает, при том что в сводном определяется конкретный РЦ, данные для расчета мощности он берет из РЦ указанном в маршруте. Это в куске кода относящемся к сводному планированию. При этом когда задание передаем уже в производство, там начинает работать другой код, который уже берет мощность из конкретного РЦ.
Может быть можно как-то настройками сделать, чтобы мощность уже при планировании по заданиям в своднике бралась из конкретного РЦ? Или придется код допиливать?
ax2009, сводное планирование
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
