Старый 15.03.2013, 13:21   #1
Pat4kord is offline
Pat4kord
SysReportRun и tmpTable
AX 2009 SP1
Начал смотреть возможность интерактивного вызова отчета при нажатии к примеру на кнопку, не могу понять как возможно передать параметры временной таблице, которая является датасорсом отчета.
Код кнопки вызывающей отчет
Args args;
SysReportRun reportRun;
args.record(TestTable);
reportRun = classFactory.formRunClass(args);
reportRun.query().interactive(false);
reportRun.report().interactive(false);
reportRun.setTarget(PrintMedium::Screen);
reportRun.run();
Нигде не могу найти примеров как сформировать и подсунуть отчету уже готовую временную таблицу. Такая же задача обсуждалась здесь:
печать отчета из кода
у меня та же проблема fetch выдает ошибку и решения так никакого там и не посоветовали.
Если кто реализовывал такое покажите пример кода класса унаследованного от SysReportRun и методов отчета, что бы хоть понять как вообще такое должно работать.
tmpTable mandatory field Kent DAX: Программирование 2 01.10.2009 15:11
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Отчеты,fetch CRASH_505 DAX: Программирование 14 19.09.2008 17:16
tmpTable+Cursor= Error.... bucken DAX: Программирование 18 10.12.2004 22:06
tmpTable Novice DAX: Программирование 2 26.09.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
