Старый 27.01.2012, 20:04   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Штатных механизмов нет. Просто на SQL убрать права, скорее всего не получится - есть же таблицы, в которые все равно нужна запись.
С понижением прав в текущих группах надо осторожно - не везде, даже в стандарте, правильно расставлены свойства объектов и привязка к securitykey. Может оказаться, что даже при доступе на чтение, будет доступна какая-нибудь разноска или еще что.
Мне кажется, проще определить, какие именно данные будут смотреть? Если проводки и разнесенные документы - их и так не поменять, зачем что-то запрещать? Если отчеты по проводкам - закройте периоды (и в ГК, и склад).
Вот если заказы смотреть надо и справочники - тут сложнее.
Ivanhoe as is..
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
А что если отключить финансовый склад для сайта? Starling DAX: Функционал 10 10.07.2011 11:20
Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL) Shamil DAX: Администрирование 16 11.01.2010 18:36
Ax3: Workflow и Axapta KpecT DAX: Программирование 0 02.06.2009 11:34
Как включить журнал изменений для программных изменений записей? Ах3.0 Shakr DAX: Программирование 11 26.08.2008 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
