Старый 20.10.2011, 16:29   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Создание снимков изменений в базе данных
Привет всем!
Предлагаю вам попробовать утилиту, которая позволяет просмотреть историю изменений базы данных между двумя заданными промежутками времени. Прилагаются проекты для AX2009 и для AX3.0.
Например, вы разнесли накладную, и вам интересно посмотреть, в какие таблицы записались данные, методы каких классов вызывались при изменении той или иной таблицы в базе.
Утилита реализована в виде, похожем на стандартную форму "Администрирование - Запросы - Журнал базы данных". Используется стандартный функционал журнала базы данных.
Основные отличия от стандартного журнала базы данных:
1) Видно все изменения в базе, которые произошли при разноске накладной (или журнала), либо при создании нового клиента и так далее.
2) Видно стек вызовов методов на Х++
3) Можно создавать множество снимков журнала базы данных. Каждый из снимков имеет свое название. Снимки можно именовать, к примеру, так "Разноска накладной по заказу ХХХХ", "Разноска складского журнала YYYY" и так далее.
В принципе, похожего результата можно добиться и при стандартном использовании мониторинга запросов SQL для пользователя. Но данная утилита предоставляет возможность просмотреть сразу все изменения в одном месте, в сжатом виде и с максимальным количеством информации. Средства просмотра изменений практически все взяты из формы журнала базы данных.
Инструкция по использованию:
1) Накатите проект на тестовую базу (из стандартных объектов изменяется только таблица SysDatabaseLog
2) Выполните пункт меню "Начать формирование снимка изменений данных"
3) В открывшемся диалоговом окне введите название снимка (можно оставить предлагаемое по умолчанию название). Нажмите кнопку Ок.
4) Разнесите какой-нибудь журнал, накладную, введите новую номенклатуру в справочник и т.д.
5) Выполните пункт меню "Завершить формирование снимка изменений данных"
6) Выполнте пункт меню "Снимки изменений в базе данных".
7) В открывшейся форме можно пользоваться всеми фукнциями просмотра журнала базы данных, просматривать стек вызова для каждого изменения, во вкладке "История" видеть старые и новые значения полей.
8) В раскрывающемся списке "Название снимка" можно выбирать другие снимки для просмотра. По умолчанию форма открывается с последним сделанным снимком.
9) Сохраненные снимки можно редактировать через кнопку "Список снимков", расположенную рядом с раскрывающимся списком "Название снимка".
Особенности работы утилиты:
1) Изменения в снимке сохраняются только для того пользователя, который начал формирование снимка. Просматривать снимок могут все пользователи, у которых есть права доступа.
2) Можно оставить снимок незавершенным на долгое время - тогда туда попадут все изменения, сделанные данным пользователем.
3) Данные в снимке можно просматривать только после завершения (через пункт меню "Завершить формирование снимка изменений данных")
4) Не рекомендуется настраивать журнал базы данных, если в текущий момент не завершен снимок, иначе при завершении снимка все изменения в настройках журнала базы данных потеряются. В любое другое время можно настраивать журнал базы данных без ограничений.
Примечание: на разработку с нуля данной утилиты у меня ушло примерно 4 часа. Идея о ее создании витала где-то пару месяцев.
Миниатюры
Тип файла: xpo SharedProject_zSnapshotForAx2009.xpo (89.8 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: xpo zSnapshotForAx30.xpo (192.1 Кб, 616 просмотров)
Последний раз редактировалось Ace of Database; 20.10.2011 в 17:46.
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), Logger (5), Poleax (5), Atar (2), ice (1), someOne (2).
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Ошибка при присоединении к базе данных serg_ DAX: Администрирование 1 18.11.2008 11:36
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Автоматическое отображение изменений данных Yuri Safronov DAX: Программирование 8 20.12.2002 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
