Старый 03.11.2011, 14:07   #3
axvacancy is offline
axvacancy
Проблема в отсутствии общего представления о возможной реализации.
1. На чем делать, чем тот же битрикс лучше или хуже прочих. Спецов нет, а разбираться самому - слишком долго и вряд ли даст нужный эффект (не стану я за неделю спецом в этой области). Поэтому и спрашиваю может есть кто уже этим занимался - наверно по каким-то причинам выбирали то или се, может поделятся информацией, чтобы при общении с разработчиками хотя бы общее представление иметь.
2. Например нужно вывести клиенту отчет. Он уже есть в системе - можно ли как-то со стороны сайда дернуть ах, чтоб она его запустила и выложила куда надо (понятно, что этот момент нужно доработать). Как именно можно запустить со стороны аксаптовский класс (поиском смотрел, но обсуждаются как правило уже сложные вопросы, такие элементарные видимо давно пройденный этап - ткните где можно почитать, если есть, или набросайте простенький пример если кто может).
портал
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
