Старый 03.11.2011, 14:03   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от axvacancy Посмотреть сообщение
Имеющийся не устраивает (в основном ценой).
Получается, что вы не очень требовательны, раз в Ax3.0 портал не устраивает только ценой
В DAX4 и DAX2009 портал был достаточно сильно доработан, а вот в Ax3.0 он был, в большей степени, для того, чтобы заявить что есть портал Использовать его в реальных целях в Ax3.0 было практически невозможно - невероятно низкая скорость, бедный функционал.
Из того, с чем я сталкивался по поводу доступа к Ax3.0 из браузера, наиболее часто использовалась следующая конфигурация:
  • весь интерфейс и промежуточная база данных реализовывалось на стандартных системах (PHP, ASP.NET и т.п.).
  • для выборки данных PHP (ASP) обращались напрямую к базе данных аксапты (возможно, не прямыми запросами, а вызовом хранимых процедур и пользовательских функций).
  • для ввода данных в Аксу, в Аксе работала периодическая операция синхронизации, которая из промежуточной базы брала данные и создавала объекты Аксы.
портал
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
