Старый 15.10.2011, 16:46   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Вот такой джоб у меня работает
static void Job17(Args _args)
    System.Data.OleDb.OleDbCommand  command;
    System.Data.CommandType         t;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    command = new System.Data.OleDb.OleDbCommand();
    command.set_CommandTimeout(300);
    command.set_CommandText("select * from t");
    t = command.get_CommandType();
    print t.ToString();
    pause;
    command.set_CommandType(System.Data.CommandType::StoredProcedure);
    print t.ToString();
    pause;}
Выполнение следующего кода приводит к сообщению "Неправильный тип аргумента функции"
    info(strfmt("%1", t.ToString()));
Последний раз редактировалось Ace of Database; 15.10.2011 в 16:52.
Старый 15.10.2011, 16:50   #2
Ace of Database
А вот если использовать при вызове strfmt промежуточную строковую переменную, то работает
    str                             s;
    s = t.ToString();
    info(strfmt("%1", s));
    s = t.ToString();
Старый 15.10.2011, 17:14   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У меня ругается не на этапе выполнения, а на этапе компиляции на:
Что у Вас в ветке AOT References? У меня, помимо тех позиций, что есть в DAX4, только System.Data. Может быть нужны еще какие-то ссылки?
ЗЫ: в стандартной DAX4 в этой ветке:
  • Microsoft.Dynamics.EP.Deployment
  • Microsoft.Dynamics.RfidProxy
  • Microsoft.Dynamics.SharePointProxy
  • System
У меня еще есть System.Data. Может быть еще что-то нужно добавить?
PSS: кстати, время от времени у меня ссылка System.Data пропадает из ветки References.
Старый 15.10.2011, 17:19   #4
Ace of Database
Узел References приведен на рисунке.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 15.10.2011, 17:47   #5
Raven Melancholic
Enum CommandType явно лежит в пространстве имен System.Data. Весь приведенный список References явно не имеет отношения к моей проблеме.
Ладно, попробую мой псевдокод реализовать в Visual Studio для проекта C#. Если там будет работать, а в аксе не будет, то буду искать причину.
PS:а может быть ну его нафиг использование ADO.NET в аксе - вернусь к COM объектам ADO. С другой стороны, gl00mie реализовал работу с Excel через NET, я что хуже его?
Старый 15.10.2011, 20:33   #6
Raven Melancholic
В коде C# перечисление спокойно работает. У меня в коде DAX4 выдает ошибку компиляции
Более того, добавляю в References ссылку на System.Data. В текущем сеансе могу пользоваться объектами, входящими в это пространство имен. Перезапускаю клиента, в References ссылка пропадает.
Kernel version 4.0.2501.116
Старый 16.10.2011, 10:36   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Нормальную работу с перечислениями из .net ввели в DAX2009
.NET Framework Enum Support
In Microsoft Dynamics AX 2009, you are now able to reference the members of .NET Framework enum types. For more information about accessing static members of a managed type, see How to: Access Static and Instance Members of .NET Framework Classes.
What's New in Microsoft Dynamics AX 2009 for Developers
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.10.2011, 11:04   #8
Raven Melancholic
Да, я уже понял это. В принципе, про перечисления net в DAX4 в книге Inside Dymanics для четверки написано. Но как обычно, сначала нужно было несколько раз залезть на кактус, а только потом попробовать почитать
.net, ado, generic, net
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Как при импорте задать значение определенного поля? mvf DAX: Программирование 3 04.05.2005 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
