Старый 03.05.2005, 08:31   #1
mvf is offline
mvf
? Как при импорте задать значение определенного поля?
При импорте данных необходимо заполнить поле "Дата изменения", которое, естественно, не импортируется.
А также поле со значением из другой таблицы.
Как это сделать я не представляю. Понятно, что нужно писать обработчик для этих полей при настройке импорта, но какой?
Если еще так получается сделать (и то не удобно будет):
if (!input)
input = "12.12.2004";
то для поля, которое связано с другой таблицей так нельзя (учить коды клиентов не рационально)
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
