Старый 05.08.2011, 20:07   #13
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, для 2009-й джобик будет чуть чуть другим.
Оформил в виде метода для Global
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=97771#post97771]Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)?[/url]
  // pkoz 27.02.2008
static EnumId GRD_GetEnumId(AnyType enum)
    ContainerClass  contClass;
    str             sEnum;
    EnumId          enumId = 0;
    if (typeOf(enum) != Types::Enum)
        return 0;
    contClass = New ContainerClass([enum]);
    sEnum = BinData::dataToString(contClass.toBlob());
//    if (sEnum && strlen(sEnum) == 12)
    if (sEnum && strlen(sEnum) == 14) //+переход на 2009-ю // pkoz 05.08.2011
//        if (hex2int(substr(sEnum, 1, 2)) == 0x07 && hex2int(substr(sEnum, 3, 2)) == 0x04)
        if (hex2int(substr(sEnum, 1, 2)) == 0x07 && hex2int(substr(sEnum, 5, 2)) == 0x04) //+переход на 2009-ю // pkoz 05.08.2011
//            enumId = (hex2int(substr(sEnum, 9, 2)) << 8) | hex2int(substr(sEnum, 7, 2));
            enumId = (hex2int(substr(sEnum, 11, 2)) << 8) | hex2int(substr(sEnum, 9, 2)); //+переход на 2009-ю // pkoz 05.08.2011
    return enumId;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
ax2009, ax3.0, dictenum::value2id(), enum
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Получить код метки узла Enum-а MironovI DAX: Программирование 2 23.11.2006 15:24
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ? Андре DAX: Функционал 9 18.02.2003 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
