Старый 19.04.2011, 17:03   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Как правильно создавать новые и использовать существующие SecurityKey
При переходе на Ax2009 столкнулся с принципиально другой концепцией организации управления правами доступа по сравнению с Ax2.5 Чтобы не "наломать дров" хотел бы уточнить "как правильно" организовать это управление?
Поискал по форуму и статьям, но ответа на интересующие меня вопросы не нашел. В первую очередь интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Следует ли при создании новых таблиц/форм/отчетов создавать новые SecurityKey или же использовать существующие 9 ключей в каждом модуле?
2. Как правило, при создании новых таблиц/форм/отчетов требуется, чтобы этот новый объект был НЕ доступен никому, кроме некоторых пользователей, список которых будет уточнен позднее. Это значит, что по умолчанию новые объекты не должны быть доступны никому (ну, кроме админа, разумеется). Можно ли это организовать без "ручного" снятия прав для новых объектов?
3. Следует ли вообще давать доступ на уровне Security Key или же следует давать доступ только на уровне объектов, подчиненных соответствующему Security Key?
Другими словами, интересует процесс организации прав доступа именно с позиции программиста. Что требуется от программиста и что он должен требовать от того, кто будет заниматься настройкой прав доступа в Ax2009?
Старый 19.04.2011, 17:12   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поиск по форуму результатов не дал? Система прав доступа практически не менялась с 3.0 (кроме нюансов с RLS).
Если вкратце:
1. securitykey обычно имеют двухуровневую структуру.
2. Первый уровень - модуль (раздел главного меню). Для человека, настраивающего права доступа интуитивно понятнее искать соответствующий объект именно в разрезе модуля. Т.е. если у вас не новый самописный модуль, а - стандартный, то используйте существующие ключи.
3. Условно стандартные ключи:
3.1. *Tables - все таблицы модуля должны иметь этот ключ.
3.2. Почти все остальные стандартные суффиксы применяются для menuitem - в завимости от того, обычная это форма, настройка, журнал, отчет, запрос или периодическая операция.
3.3. Отдельно выделяется *Misc - для menuitem, которые в Главном меню отсутствуют и вызываются из других форм.
4. Лучше не давать права на сами ключи (но иногда в стандарте без этого никак - проверка идет именно на сам ключ). На своих проектах стараюсь всегда настраивать права только на сами объекты, не на ключи.
5. Желательно все функциональные кнопки на формах делать через menuitem и на них вешать ключ. Настройщику прав далеко не очевидно, что ключ указан прямо на объекте формы (а еще хуже, если вообще не указан).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
Старый 19.04.2011, 17:16   #3
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Добавлю 5 копеек.
В ax 3.0 был неприятный глюк когда добавление корневого ключа приводило к странным багам. он был например выключен у админа. странно начинали работать RLS и.т.п. В 2009-й не проверял.
По п.2 - мы для особо важного функционала создали свои ключи и делали их наследников некоего базового ключа, который был для всех групп пользователей выключен. Таким образом новый функционал был автоматом недоступен никому и не приходилось перебирать кучу групп юзеров, отключая в каждом права.
Также тут выкладывали проект
Как программно изменить права доступа на объект ?
для массовой обработки групп прав.
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2).
Старый 19.04.2011, 17:27   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
How to: Create and Apply Security Keys
You need to apply a security key to:
  • Tables
  • Views
  • Menus
  • Menu items
  • Form controls
  • Report controls
Подробнее использование Security Keys в Microsoft Dynamics AX 2009 Development Best Practices White Paper
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (0).
Старый 19.04.2011, 17:31   #5
online
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Добавлю еще кое что от себя...
В ах2009 все же есть особенности, которые требуют несколько иного подхода к настройке прав по сравнению с Ax3.0 (о чем написал Ivanhoe).
Кое что обсуждалось тут
Недостаточно прав на использование таблицы Common (DAX2009)
AOSAuthorization и права пользователей
SysDictField.visible() возвращает неверное значение
В некоторых местах системы требуется отойти от "классического" подхода раздачи прав на объекты - (раздавать права на ключи а не на объекты) - иначе некоторый функционал отказывается работать. Но многие такие проблемы решаются модификацией соответствующего функционала (обсуждалось ранее).
Старый 20.04.2011, 10:38   #6
Владимир Максимов
Если я правильно понял, то основное правило работы с Security Keys заключается в следующем
  1. На сам Security Keys не дается вообще никаких прав. Полный запрет. Уровень доступа = "Нет доступа"
  2. Права даются на объекты, подключенные к соответствующему Security Keys
Все остальное - это уже следствие данного правила, тонкости реализации и ошибки функционала.
Другими словами Security Key выполняется функцию не собственно назначения прав, а всего-лишь предоставляет возможность настроить права подчиненных объектов. Делает не вполне то, для чего был задуман. Перестал быть "работягой" и стал "начальником"
Старый 20.04.2011, 10:50   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Да, обычно именно так и поступаем. На сам ключ доступ не дается, только на нужные подчиненные объекты (про исключения уже написали). Новые ключи обычно создаются только если пишется свой модуль.
Старый 20.04.2011, 11:09   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Согласен.
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2011, 11:10   #9
online
someOne
Аватар для someOne
До Ax2009 все было так, в принципе.
- Если не считать кое где явную проверку прав на ключ в коде некоторого функционала (hasSecuritykeyAccess), в том числе самописного.
- Если не считать, что некоторые "Умельцы" которые делали Российский функционал в Ax3.0 "вешали" ключ прямо на меню (а не на MenuItem, это касалось например, модуля "зарплата")
В этих случаях приходится давать права на ключ а не на объект.
В Ax2009 применили странную систему. С одной стороны старая система проверки прав на объекты осталась. С другой стороны ряд функционала, (о которой описано выше) требует права на ключи а не на объекты. Например система "AOSAuthorization" работает только с правами на ключи, а не на объекты, и не всегда это легко "обойти".
Например в форме настройки стандартного фильтра Ax2009 при попытке "присоединить" источник данных другой таблицы (n:1 или 1:n) пользователь "увидит" только те таблицы, на КЛЮЧ которых у него есть права, а не на ОБЪЕКТ таблицы, на которую имеет доступ.
И еще одна особенность AX2009 по сравнению, например с Ax3.0.
Если ранее loockup поля "открывались" даже на те таблицы, на которые у пользователя прав нет, то в Ax2009 lookup так же проверяет права доступа. Если доступа на таблицу нет - открывается "пустой" lookup.
Старый 20.04.2011, 11:18   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Ну как же так? Даже не поленился проверить. На какой версии 3.0 в лукапе можно увидеть данные из недоступной таблицы?
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2011, 11:37   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
2Владимир Максимов
Best Practice в данном вопросе бесполезен. Из него совершенно не понятно надо ли давать права на ключи или на объекты; надо ли создавать новые ключи. Он просто констатирует то, что есть сейчас
Как это бесполезен? Там четко написано как и на каких объектах использовать и как именовать ключи.
Зачем использовать ключи Applying Security Keys
The main reasons to apply user-level security are to:
  • Allow users to do only their designated tasks.
  • Protect sensitive data in the database.
  • Prevent users from inadvertently breaking an application by changing code or objects on which the application depends.
  • Tables
  • Views
  • Menus
  • Menu items
  • Form controls
  • Report controls
Именование ключей Best Practices for Configuration and Security Keys
One of the nine security keys on a branch (the parent) should take the name of the module. For example, BOM. The other keys (up to eight more on a branch) should have the name of the module followed by one of the following suffixes: Daily, Journals, Inquiries, Reports, Periodic, Setup, Misc, or Tables. For example, BOMReports, BOMSetup, and LedgerPeriodic.
Enterprise Portal keys should have a prefix of EP followed by the name of the role. For example, EPAdmin and EPConsultant. Additional security keys for the role should take one of these suffixes: Misc, Info, Report, or Task. For example, EPAdminInfo and EPConsultantTask.
Старый 20.04.2011, 11:39   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Продолжаем эксперимент
Такое поведение не повторяется (ru6):
Миниатюры
ID:	6767   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2011, 11:49   #13
Владимир Максимов
2Владимир Максимов
Это не то. Это рекомендации по созданию новых Security Keys и некие общие слова о том, как в принципе их можно использовать. А права доступа-то как настраивать? Не в смысле через какую форму, а сама идеология (концепция) настройки прав.
Ну, вот каким образом коррелируются те цитаты, которые Вы привели с тем что описывают в данной теме все остальные участники? Где, в каком месте Best Practices говорится о том, что надо настраивать права не самих Security Keys, а подчиненных объектов? А права Security Keys настривать как раз не надо.
Старый 20.04.2011, 12:04   #14
online
someOne
Аватар для someOne
Только что проверил - все так.
Воспроизвел на ax3.0 Build #1951.3730/514-193 sp3/OP023-71
Приложение без всяких модификаций.
1. Создал новую группу.Нового пользователя.
2. Дал права на таблицу заказы, строки заказа, меню форму заказы. Это все.
3. Открываю под пользователем test - вижу данные из таблицы "способ поставки"
Миниатюры
ID:	6769   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2011, 12:21   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если нужен официальный документ - то вот.
Там и кратко про ключи, и про концепцию и как искать сложные случаи при настройке прав )
Еще хороший блог.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 20.04.2011 в 12:32.
Старый 20.04.2011, 12:25   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
[/IMG]
Я на SP6 проверял.
Для чистоты эксперимента приложите скриншот с "Просмотр" не "Главное меню", а "Контроль доступа" и раскрытой веткой Основное / Таблицы и желательно там же таблицу "Способ поставки". Спасибо.
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2011, 12:33   #17
online
someOne
Аватар для someOne
Продолжаем...
На Ax2009 RU6
Из этого видно, что право на картотеку номенклатуры у пользователя есть,
однако добавить эту таблицу в настройку фильтра в форме "заказы" он не может.
Миниатюры
Старый 20.04.2011, 12:45   #18
online
someOne
Аватар для someOne
Я на SP6 проверял.
Прилагаю.
Там на одном экране запущенная аксапта от имени Admin и test
Никакого обмана - сначала настроенные права (сохранил), - затем - откртие от имени test
Миниатюры
Старый 20.04.2011, 12:50   #19
Владимир Максимов
Еще хороший блог.
Нет. Мне нужны не "общие слова", а именно те два простых правила, которые я и привел как тот принцип, по которому работают участники данной темы.
Так вот, ЭТИХ правил в приведенных описаниях нет.
Старый 20.04.2011, 12:55   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Прилагаю.
Если придираться - то я просил ветку "Основное", т.к. способы поставки именно там. Но не верить вам у меня причин нет. Значит это явная ошибка SP3.
Ivanhoe as is..
ax2009, security, securitykey, как правильно, права доступа
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
зачем в dax2009 запретили создавать новые партии и серийники по строке журнала спецификации ? Logger DAX: Функционал 3 05.01.2011 19:18
Префиксы-суффиксы. Какой инструмент лучше использовать чтобы избавиться от префиксов? mazzy DAX: Программирование 48 28.10.2010 10:54
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
