Старый 17.04.2007, 12:00   #1
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/2161128.aspx
Как правильно рассчитать нагрузку системы? Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить?
Казалось бы, чего проще – чем больше (круче, быстрее), тем лучше, вот только хорошие сервера и стоят соответственно. Мало того, тип приложения сильно влияет, на “общих” по параметрам серверах разных производителей можно достичь сильно различающихся результатов. Дело как правило мелочах :)
Рассчитать затраты на решение, включая оборудование и программные продукты, тем более на предварительном этапе – очень нетривиальная задача.
Существует сервис, который можно использовать для получения официальных рекомендаций по оборудованию - Microsoft Dynamics Technical Presales Advisory Group (TPAG). Найти информацию и оформить запрос к TPAG можно на PartnerSource.
Этот сервис бесплатен для новых продаж, и создан специально для предпродажной (предпроектной) оценки для партнеров. Кроме прямого запроса, партнер может также обратиться к своему менеджеру (Partner Account Manager, PAM) в случае каких либо сомнений.
Кроме создания рекомендаций по оборудованию, TPAG выпускает официальные руководства для стандартных ситуаций: когда в системе до 250 пользователей и объем операций похож на среднестатистический. Обычно выпускаются 2 документа (до 100 и до 250 одновременно работающих пользователей).
TPAG работает для всех продуктов Microsoft Dynamics, включая NAV, AX и CRM.
Было достаточно случаев в России, когда TPAG отклонял запрос. Есть определенные правила работы с TPAG:
· Запрашиваемая конфигурация не должна попадать под стандарт, описанный в документах, упоминавшихся ранее (для 100 и 250 пользователей). Шаблон запроса к TPAG содержит характеристики, указывающие на необходимость непосредственного обращения.
· Если проект предусматривает нестандартность (модификации, интеграция и т.п.), не указанные в шаблоне запроса, такие нестандартные требования обязательно должны быть детализированы в шаблоне, в разделе примечаний.
· Это должна быть новая продажа. В случае, когда существующий клиент решил перейти на новый уровень (добавить пользователей, функционал), то в этом случае TPAG не поможет. Для таких запросов есть несколько путей , например служба поддержки или Business Systems Architecture Service (BSA, о нем подробнее в следующий раз).
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
aEremenko: Сколько CAL надо для DAX? Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2007 17:20
aEremenko: Записки об использовании службы поддержки или “разница в менталитете” Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
Статистический вопрос. Сколько считается зарплата? 3oppo DAX: Функционал 10 15.07.2005 07:06
Сколько будет стоить AXAPTA как платформа andrue DAX: Прочие вопросы 1 15.10.2002 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
