Старый 24.11.2009, 15:28   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Я думаю, что скорее всего - у автора DAX 4.0. Там есть такое понятие, как иерархия финансовых аналитик. И она действительно отображается как дерево в лукапе выбора аналитики.
Но по факту - это лишь визуальная фильтрация значений одной из аналитик по значению другой аналитики. Т.е. это не дерево значений одной из аналитик.
Спасибо sukhanchik!
Прошу извинить за сумбурное описание. Версия DAX 3.0, справочник аналитик древовидный, т.к. его модифицировали при внедрении. Не могу разобраться как в дереве можно ограничить выборку только на конечные элементы.. Вроде сам их строил раньше, а тут затык
Изображения
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Посмотреть Dimension в контейнере Paul_ST DAX: Программирование 19 26.03.2008 14:46
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
