Старый 01.07.2009, 08:34   #1
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Указание нескольких клиентов в одной операции
AX 4.0 SP1 -> SP2
После перехода c SP1 на SP2 словили следующее:
В общем журнале ГК создаем две строки, в одной Клиент - по счету, в другой - по корр.счету. При разноске ругается - "Может быть только одна операция по клиенту по операции.".
Как выяснилось изменение было внесено в международном SP2 (KB 932712 - It is possible to post one voucher with two different customer invoice transactions in the daily journal.). Нужный KB на сайте Microsoft не найден...
Хочется понять, почему и зачем введено такое ограничение? У нас подобные операции используются для переброски денег между разными договорами одного клиента или как взаимозачет между разными клиентами.
Старый 01.07.2009, 15:14   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Связь аналитических модулей (РК в частности) с ГК поддерживается на уровне даты операции и номера ваучера. Чтобы определить соответствие, например, CustTrans и LedgerTrans еще используется тип разноски в ГК. Если в один ваучер угодит бльше одного счета клиента, то определить соответствие между проводкой ГК и проводкой по клиенту становится технически невозможно. Ну и некоторые стандартные отчеты по выверке в таком случае тоже начинают глючить.
Могу посоветовать использовать транзитный счет и два ваучера.
glibs®
Старый 01.07.2009, 15:54   #3
online
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
2glibs:
Все это правильно... Но тогда каков смысл поля "Новая операция" (LedgerJournalName.NewVoucher) в настройках журналов ГК?
Там же вообще есть вариант "Только один код операции"
Хотя конечно - с т.з. разбора данных в будущем - я не понимаю смысла назначения двум разным операциям одного кода ваучера. Поэтому - доработка - она может и оправдана (и транзитный счет - это выход) - но потребности во возаимозачетах никто не отменял
Старый 01.07.2009, 16:32   #4
glibs is offline
glibs
Member
Вероятно, эта настройка должна использоваться только для журналов, в которых регистрируются операции со счетами ГК. В журналах с такой настройкой не должно быть аналитических счетов (Клиенты, Поставщики, Банковские счета, и т.п.). Это IMHO.
Что касается транзитного счета для взаимозачетов и подобного рода операций... С двумя ваучерами сложно будет делать выверку. Если два клиента находятся в рамках одного ваучера (по сути: ваучер = некая операция), понять что за операция можно. Если сделать через два ваучера и транзитный счет, то связь в БД между половинками операций не сохранится, а поиск пользователем таких операций будет затруднен.
IMHO, здесь имеет место быть некий идеологический изъян в архитектуре Аксапты. По идее, ваучер лучше бы на такую операцию иметь один. А вот связь между аналитическими и синтетическими операцями можно было бы понадежнее заложить. Но это из серии: "Если бы да кабы...".
glibs®
Старый 01.07.2009, 16:51   #5
online
sukhanchik
Ну если так то конечно.... Только как-то мне сия мысль в голову не приходила.
То что связка идет по ваучеру+дата между аналитическими и синтетическими операциями - да идет... но в общем-то никто не обещал связь один в один.
Мне больше кажется - что при проектировании архитектуры просто не было задачи однозначно связывать Cust(Vend)Trans и LedgerTrans.
Это не изъян, а идеологическое следствие "натягивание" функционала "корреспонденция" на функционал "многострочная проводка" с возможностью отключения первого.
Фактически, ведь связь между парами проводок есть - только эта связь "зарыта" в скромном поле "Пакет корреспонденции" (LedgerTrans.BondBatch_RU) и построить быстрый и красивый отчет по корреспондирующей части по данным из Cust(Vend)Trans сложно.
Что делать... Аксапта проектировалась без учета требований РСБУ
Старый 01.07.2009, 17:04   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от sukhanchik
Нет. Тут дело в другом.
Все объясняется в значительно степени терминами синтетический и аналитический учет. Обычно ваучер пишется с группировкой по типу операции, тексту проводки, счету ГК и аналитике (ну дате там еще и проч.). И даже при корреспонденции нескольким аналитическим записям может соответствовать одно движение по счету ГК.
Поэтому однозначной связи между синтетическими и аналитическими операциями нет. В классическом буржуйском учете для нее как раз и служит номер ваучера.
Проблема в том, что в Аксапте (не русской) есть функционал (отчеты по выверке), которые нуждаются в установке связи между синтетическими и аналитическими операциями. И при некоторых стеченях обстоятельств (данная тема с этого началась) тот алгоритм, который в нее сейчас заложен, приводит к некорректным результатам.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 01.07.2009, 21:03   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Вывод какой?
Разрешить обратно для наших широт. Мы разрешали. Мне кл-кл транзакции крайне нужны - на них все и живет, исторически и логически тоже.
sukhanchik, у тебя в "новой" АХ как у самого сейчас?
Старый 02.07.2009, 03:22   #8
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Вывод какой?
Да, разлепим пельмени обратно... Транзитный счет + два ваучера развалит наши отчеты, которые мы уже приспособили под операции клиент-клиент на одном ваучере, а стандартной выверкой пока не пользуемся.
Занятно, аналогичная проверка для операций поставщик-поставщик изменена в локализации - проверка из международной закомментирована, вместо нее написана другая:
ledgerJournalTrans.selectLocked(false);
        select count(RecId) from ledgerJournalTrans
        index hint NumVoucherIdx
            where ledgerJournalTrans.Voucher     == _ledgerJournalTrans.Voucher &&
                  ledgerJournalTrans.JournalNum  == _ledgerJournalTrans.JournalNum &&
                  ledgerJournalTrans.AccountType == LedgerJournalACType::Vend;
        if (ledgerJournalTrans.RecId > 1)
            ok      = checkFailed("@SYS29116");
            allok   = false;
/* this code doesn't work correctly for SAD documents
    //  When "Vendor" type is used on any Ledger Journal Transaction it can only
    //  exist once per "Voucher" series .
    //  Since a "Vendor" type can be applied to either the primary or offset side
    //  of a transaction. This is both a qualifying factor and additional data to be
    //  validated. Although this only applies to "Daily" (GL) based journals it
    //  should not affect this validation.
    if (_ledgerJournalTrans.AccountType       == LedgerJournalACType::Vend ||
       (_ledgerJournalTrans.OffsetAccount     &&
        _ledgerJournalTrans.OffsetAccountType == LedgerJournalACType::Vend))
                  (ledgerJournalTrans.AccountType       == LedgerJournalACType::Vend ||
                  (ledgerJournalTrans.OffsetAccount     &&
                   ledgerJournalTrans.OffsetAccountType == LedgerJournalACType::Vend));
            allok   = false;
Последний раз редактировалось vanokh; 02.07.2009 в 03:36.
Старый 02.07.2009, 11:41   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вообще-то, если вы посмотрите внимательно на проверку, операции Клиент-Клиент там не запрещены. Запрещены многострочные операции, в которых клиент встречается больше одного раза. А в рамках одной строки взаимозачеты вполне можно разносить.
Старый 02.07.2009, 12:23   #10
online
sukhanchik
Ну как - 2 клиента разных - пожалуйста. А вот 2 одинаковых даже - с разными профилями разноски (или договорами) - фиг.
Вообще-то сей код обитает в \Classes\LedgerJournalTransUpdateCust\checkVoucher для клиентов и \Classes\LedgerJournalTransUpdateVend\checkVoucher для поставщиков.
У нас штатный (неизмененный) код в 4.0 EE SP2. Спокойно дает сделать разноску (и такие взаимозачеты у нас есть).
Старый 03.07.2009, 03:02   #11
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Я имею в виду именно многострочные клиент-клиент - см. первый пост. А одну строку клиент-клиент нельзя разносить уже по другим причинам...
Да, именно этот код я и комментировал (для клиентов) - многострочные клиент-клиент он не пропускает, а поставщик-поставщик пропускает только если один по счету, остальные по корр.счету. Или у вас одной строкой эти операции идут?
У нас используются и операции с одинаковым клиентом между разными договорами (многострочная).
Старый 04.07.2009, 14:49   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В KB968331 немного "ослабили поводок" (для клиентов и поставщиков)
boolean checkVoucher(LedgerJournalTrans _ledgerJournalTrans)
    boolean ok    = true;
    LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans;
    if (_ledgerJournalTrans.Invoice)
        //  The following rule should be applied only when the invoice number is filled in.
        //  When "Customer" type is used on any Ledger Journal Transaction it can only
        //  Since a "Customer" type can be applied to either the primary or offset side
        if (_ledgerJournalTrans.AccountType       == LedgerJournalACType::Cust ||
            _ledgerJournalTrans.OffsetAccountType == LedgerJournalACType::Cust))
                      ledgerJournalTrans.TransactionType    != LedgerTransType::Fee &&
                      (ledgerJournalTrans.AccountType       == LedgerJournalACType::Cust ||
                       ledgerJournalTrans.OffsetAccountType == LedgerJournalACType::Cust));
                ok = checkFailed("@SYP809");
    return ok;
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: vanokh (1).
Старый 06.07.2009, 03:05   #13
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Хм, в описании этого хотфикса ничего про такие изменения не сказано... Может быть имелся в виду вот этот - KB945488?
Старый 08.07.2009, 21:35   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Ага, я упустил тот момент, что хотфиксы теперь кумулятивные
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.07.2009, 02:56   #15
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Ага, я это подозревал, но не был уверен. Это где-то явно указано? А kernel rollup'ы, то бишь фиксы экзешников клиента и АОСа тоже кумулятивные?
Старый 09.07.2009, 09:30   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching
Так они всегда были кумулятивными...
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax4.0, hotfix, sp2, журнал гк
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
