Старый 01.07.2009, 15:54   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
2glibs:
Все это правильно... Но тогда каков смысл поля "Новая операция" (LedgerJournalName.NewVoucher) в настройках журналов ГК?
Там же вообще есть вариант "Только один код операции"
Хотя конечно - с т.з. разбора данных в будущем - я не понимаю смысла назначения двум разным операциям одного кода ваучера. Поэтому - доработка - она может и оправдана (и транзитный счет - это выход) - но потребности во возаимозачетах никто не отменял
ax4.0, hotfix, sp2, журнал гк
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
