Старый 28.05.2009, 15:31   #7
Didukh84 is offline
Didukh84
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Попроовала у себя - аксапта тоже выдала запрос "SELECT SUM(A.COSTAMOUNTPOSTED),SUM(A.COSTAMOUNTADJUSTMENT) FROM INVENTTRANS A(INDEX(I_177INVENTTRANSIDSTATUSR20002))" подставив откуда то (???) свой индекс хинт. Замечала подобное поведение и на других запросах.
В 3-шке параметра 'Allow Index Hints in queries' нет.
да, к сожалению . Кстати, еще наблюдал в ГК tablescan по ledgerTrans хотя в коде прописано
    qBd.addSortIndex(indexnum(LedgerTrans, BondBatchIdx_RU));
а потом добавлено было
qbd.indexIsHint(true);
но tablescan все равно запускается (на SQL запрос приходит без индекса!) (
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
hint, index, kernel rollup, полезное, ax3.0, kr (kernel rollup)
Не работает трассировка SQL Corel DAX: Администрирование 2 20.05.2009 11:30
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
