Старый 17.07.2007, 15:40   #1
aEremenko: Использование прямых запросов SQL
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/3907484.aspx
Написание прямых SQL запросов для оптимизации производительности приложения было достаточно распространено среди партнеров и клиентов, использующих Microsoft Dynamics AX 3.0.
Вместе с тем, есть официальная позиция вендора, что в Microsoft Dynamics AX 4.0 и последующих версиях будет улучшаться X++ (обработка запросов ядром), но не работа с прямыми SQL запросами. Соответственно, желательно переводить свои запросы в код X++ для последующей оптимизации выполнения запросов ядром.
Более того, текущая ситуация такова, что Microsoft SQL Server 2005 SP2 обрабатывает прямые SQL запросы от Microsoft Dynamics AX 4.0 лучше, чем Microsoft SQL Server 2005 RTM или SP1, но не настолько эффективно, как это было в Microsoft Dynamics AX 3.0.
Старый 17.07.2007, 21:55   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
прямые запросы в MSSQL 2005 SP2 от AX 4.0 обрабатываются эффективнее, чем прямые запросы в MSSQL 2005 SP2 от AX 3.0 ?
P.S. О чем это кино? Да ни о чем (с) "Веселые ребята"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.07.2007, 22:35   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я это понял так, что разрыв в производительности между прямыми запросами и запросами, генерируемыми ядром, в AX4 сократился по сравнению с AX3, т.е. в AX4 уменьшился эффект от использования прямых запросов... Хотя когда читал это в первый раз, исходная фраза не выглядела такой двусмысленной
Старый 17.07.2007, 23:17   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
я это так прочитал, но не понял
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.07.2007, 10:09   #5
Там наверное специально поставили
sleep(10000);
при выполнении запроса.
aEremenko: Поддержка Microsoft SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 23:21
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
