Старый 29.04.2009, 13:05   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Поскольку задача вывода отчетов в Excel все-таки возникает достаточно часто, предыдущие наработки были доведены до ума, в результате чего "канал вывода в Excel" стал более функциональным, а кроме того, появился некий скелет отчета, собирающего данные на сервере и затем использующего этот канал вывода для создания Excel-файла на клиенте, в т.ч. на несколько листов.
Одной из "заковырок" вывода данных в Excel через ADO.Recordset является возникающая порой необходимость как-то избавиться от "незначащих" значений (в основном нулей и дат datenull()) - эта задача и возможные решения, в частности, обсуждаются в исходной теме, благодаря которой и появились эти классы. В доработанном классе вывода в Excel эта задача также была решена, правда, несколько иначе: при необходимости в той или иной колонке табличных данных производится замена средствами самого Excel "незначащих" значений на то, что возвращает COMVariant::createNoValue().
PS. Проект приведен для DAX3
Тип файла: zip DEV_ExcelReportViaChannel.zip (10.3 Кб, 199 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), Roman N. Krivov (1).
ax3.0, excel, законченный пример, отчет, экспорт, экспорт в excel, шаблон
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
Экспорт из Excel... soin DAX: Администрирование 10 24.01.2007 21:32
Экспорт в Excel. Проблема с '\n' axaLearner DAX: Программирование 12 17.04.2006 18:43
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
