		#1 |
			Импорт из Excel...
			Подскажите в чем может быть причина следуюущей ошибки:
	C помощью " Администрирование - Периодическтие операции - Экспорт/Импорт данных - таблицы Excel - Мастер шаблонов Excel" был сделан шаблон для импорта данных в LedgerJournalTrans Все работает прекрасно за исключением одного - нив какую не хочет импортироваться аналитика "центр затрат" Все остальное импортируется без проблем И еще: если в группах определения нажать кнопку "настройка таблиц" и выбрать закладку "Предварительный просмотр" - то там все показывается правильно и полностью. Проверил отдельно на чистой базе SP3 Demodata - тоже самое В чем может быть проблема?  |
| Теги |
| excel, импорт, шаблон |
| Тема | Ответов | |||
| Экспорт из Axapta в Excel | 12 | |||
| Экспорт в Excel | 1 | |||
| Экспорт в Excel. Проблема с '\n' | 12 | |||
| Экспорт отчета в Excel | 17 | |||
| Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() | 2 | |||
