Старый 14.08.2003, 15:58   #1
Arsen is offline
Arsen
Использование формы запросов(SysQueryForm)
Возникла совершенно глупая ситуация:
1. Нажимаем на кнопку Раширенно
2. К имеющемуся источнику данных добавляем связанный
3. Нажимаем Ок
4. Заходим снова в форму запросов, связанный источник данных естественно сохранился.
Вопрос: как теперь удалить этот связанный источник, ведь настройка этой формы сохранилась для моего аккаунта?
После изменения запроса на закладке Загрузить/Сохранить появляется пункт Ранее использованный, но он не помагает.
Старый 14.08.2003, 16:08   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Конечно не совсем красивый способ, но можно почистить табличку SysLastValue.
Старый 14.08.2003, 16:14   #3
Valery is offline
Valery
Попробуй "Загрузить/Сохранить" не "Ранее использованный" а "Исходный" запрос.
Старый 14.08.2003, 16:20   #4
Arsen is offline
Arsen
таблицу почистил, не помогло, где-то видать еще хранит...
кнопка Исходный запрос тоже не помогает
кнопка Сброс работает до нажатия на кнопку Ок
Старый 14.08.2003, 16:29   #5
Valery is offline
Valery
Только что воспроизвел ситуацию: "исходный запрос" точно помогает:
1. В форме, которая фильтруется жму кнопку "удалить фильтр"
2. Вызываю настройки фильтра, вызываю "исходный запрос"
3. Жму "Расширенно" - все чисто.
Чистка SysLastValue тоже гарантированно должна помочь. Просто надо перезапустить аксапту.
Старый 14.08.2003, 16:45   #6
Arsen is offline
Arsen
Не совсем понял где кнопка Удалить фильтр
на закладке Загрузить/Сохранить можно удалить только ранее сохраненный фильтр
Старый 14.08.2003, 16:53   #7
Arsen is offline
Arsen
Может быть это имеет значение, но форма запросов вызывается для диаологовой формы. В качестве примера можно посмотреть оборотно-сальдовую ведомость, с которой я собственно и борюсь.
Старый 14.08.2003, 17:09   #8
Valery is offline
Valery
У меня связанный источник данных исчезает после нажатия кнопоки "Сброс". Если после этого жму ОК и повторно захожу - связанный источник данных уже не появляется
Старый 14.08.2003, 17:12   #9
Arsen is offline
Arsen
В общем удалось удалить настройки только через таблицу SysLastValue
там кстати пришлось грохнуть все строки с общими настройками для пользователя
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Сохранение запросов в SysQueryForm Lora DAX: Программирование 4 06.05.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
