Старый 08.08.2008, 12:07   #7
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Просто запустил, он вывалился на ошибке, посмотрел в инфологе последнюю удачно засинхронизированную таблицу, нашел в АОТ следующую-проблемную.
Интересно - как это? Синхронизация не в алфавитном порядке же идет...
+ помнится, когда я этот джоб писал, у меня не отрабатывал catch при ошибке синхронизации - я уж не стал разбираться почему - и так понятно где проблема. А у вас он отрабатывает?!
Отрабатывает , но возможно что не во всех случаях. Вчера была проблема с отсутствием данных в SqlDictionary - там выкидывается Exception::Error (соответственно, ловится).
ax4.0
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
ошибки синхронизации Azat DAX: Программирование 1 14.01.2005 13:32
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Влияет ли содержимое таблицы SQLSTORAGE на процесс синхронизации? Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 21.06.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
