Старый 04.06.2008, 21:12   #1
HorrR is offline
HorrR
Присвоение значения полю активной записи по его имени
Вот столкнулся с задачей, есть несколько, например, 5 однотипных полей, с похожими названиями аля Field1, Field2, Field3 и т.д, то есть отличаются названия только индексами в конце, причём индексы идут подрят, тобишь 1..5. Поля эти должны програмно заполнятся по одной закономерности, таким образом естественно возникает желание организовать цикл, итерирующий индекс от 1..5 и заполняющий поля с именами 'Field'<ind> в соответствии с закономерностью. А теперь собственно вопрос, каким именно образом можно достучатся до значения поля активной записи по его имени. В этой связи только 2 идеи: либо формировать и выполнять запрос из строки, если в аксапте такое возможно, либо каким-то образом использовать fieldname2id.
Зарание благодарен любым ответам, кроме: "не парь мозги, делай всё по простому". Просто таких полей на самом деле 56 и вычисления значения зависит от индекса в конце названия поля.
Axapta has seduced me deadly!
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Присвоение значения переменной? Morpheus DAX: Программирование 9 30.08.2005 15:46
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
