Старый 30.08.2005, 14:12   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Присвоение значения переменной?
В каждом следующем шаге цикла значение переменной t будет равно значению текущей строки inventTrans еще до выполнения операции присвоения, почему?
inventTrans    inventTrans;
InventTrans    t;
 while select *
            from inventTrans {
    t = inventTrans;
Старый 30.08.2005, 14:15   #2
ahtoh
Гость
n/a
потому что на первом шаге ты их сровнял =)
табличные переменные - это указатели
Старый 30.08.2005, 14:24   #3
IT-specialist is offline
IT-specialist
Практикант
Аватар для IT-specialist
63 / 10 (1) +
Изначально опубликовано ahtoh
ну это же не значит что они будут указывать на одни и те же строки
Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle
Старый 30.08.2005, 14:27   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
2 Morpheus
А если хотите добиться того эффекта, которого Вы ожидали, судя по вопросу, то вместо
inventTrans
пишите
t.data(inventTrans);
Старый 30.08.2005, 14:28   #5
ahtoh
Гость
n/a
Изначально опубликовано IT-specialist
ответ неверный, учите мат. часть
Старый 30.08.2005, 15:31   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Спасибо!
Старый 30.08.2005, 15:34   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А такая интересная особенность относится только к табличным переменным?
Старый 30.08.2005, 15:37   #8
ahtoh
Гость
n/a
эта "особенность" отновится ко всем переменным, тип которых не "базовый"
Базовые типы - int, real, enum/boolean, string, container
Старый 30.08.2005, 15:46   #10
ahtoh
Гость
n/a
еще возможно массивами присвоение так прокатывает, но не уверен
их кажись нельзя использовать в качестве возвращаемого значения функции
ссылочная переменная, табличная переменная
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной Anders DAX: Программирование 10 28.08.2003 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
