Старый 05.12.2006, 09:23   #1
sssss is offline
sssss
? формирование проводок ГК
Суть задачи в следующем: есть завершенные заказы, у них соответственно есть накладные, но по этим накладным нет проводок по ГК, необходимо написать пакетник, для создания этих проводок (как они формируются в стандортном механизме). Как имея накладную и заказ, сделаь по ним проводки в ГК?
Старый 05.12.2006, 10:34   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А насколько важно подцепить проводки именно к накладным? Может проще создать общий журнал ГК сразу в свернутом виде (возможно, с разделением по периодам)?
Старый 05.12.2006, 11:52   #3
sssss is offline
sssss
Суть в том, чтобы "восстановить" нехватающие проводки, т.е. чтобы они были прикреплены к номенклатуре
Сопоставление проводок ГК vtum DAX: Функционал 7 27.08.2018 15:39
Создание проводок ГК (программно) Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 25 30.10.2006 16:35
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Ввод проводок по поставщику через журнал ГК... soin DAX: Программирование 2 13.07.2004 12:35
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
