Старый 17.11.2006, 11:29   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
при использовании WSH и WMI я не смог постопить сервер. Анализ возвращаемого значения при вызове метода Terminate объекта W32_Process выдал "Access denied"
Что и требовалось доказать. Хотя, признаться честно, в wmi я не силен, но у меня есть большое подозрение, что метод W32_Process::Terminate() выливается в вызов kernel32.TerminateProcess() - жуткий метод прибивания процесса без какой-либо возможности для последнего "подчистить" за собой, закрыть соединения и файлы, собрать мусор и т.п. А Access denied - штатный ответ виндов на попытку применения этой функции к процессам, запущенным как сервисы.
Предлагаю все-таки остановиться на dll-ке, разработанной AndyD.
aos, faq, администрирование
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
Как отпроцессить куб из командной строки? slava09 DAX: Программирование 6 01.06.2006 13:51
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
