#1 |
Программатор
А если на форме Edit метод написать? Я тут не силен, где лучше а где нет, но рассмотрите такой вариант.
Последний раз редактировалось Sada; 09.06.2006 в 09:18. |
#2 |
Сообщение от Sada
Код: edit UM_QtyInPakage QtyInPakage(boolean _modif, UM_QtyInPakage _val) { if (!_modif) { if(curQtyInPakage) return curQtyInPakage; return UnitConvert::find(UM_ConvertBladingLineTable.itemID,"Шт","М").Factor; } curQtyInPakage = _val; return _val; } |
#3 |
Программатор
Сообщение от PavelSR
На форме написал edit метод:
Код: edit UM_QtyInPakage QtyInPakage(boolean _modif, UM_QtyInPakage _val) { if (!_modif) { if(curQtyInPakage) return curQtyInPakage; return UnitConvert::find(UM_ConvertBladingLineTable.itemID,"Шт","М").Factor; } curQtyInPakage = _val; return _val; } Этот метод (пост я стёр, так как не подходит, но вы успели его процитировать ![]() я писал на тот случай, когда не понятно почему форма вызывалась два раза (а то и три), вам он не подходит, напишите обычный Edit метод и должно все заработать. PHP код:
#4 |
Должно работать.
Тема | Ответов | |||
проблема с display методом | 6 | |||
Проблема с EDIT методом и гридом | 1 | |||
Помогите разобраться с edit-методом | 4 | |||
Грабли с наследником и edit-методом | 5 |
