Старый 23.01.2007, 20:23   #1
Delfins is offline
Delfins
Проблема с EDIT методом и гридом
Есть форма, 2 датасорса (Outer Join). EDIT метод сделан на OUTER-таблице.
Поля в гриде показываются с обоих датасорсов - понятно, что оутер-ское датасорс иногда будет пустой...
проблема в том, что EDIT-метод никогда не простовляется _SET=true, всегда проходит только FALSE, хотя курсор подаётся правильно...
У грида поставлена примарный датасорс (тот что не-оутер)
Если поставить оутер-датасорс как датасорс Грид-а, то понятно, что, данные показываются некорректно
ПС: типа надо "пометить" оутер-данные
Спасибо!!!
Старый 23.01.2007, 21:36   #2
Delfins is offline
Delfins
Справился!!!!
Оказалось, что делается проверка на "MaxAccessMode" ... У меня было только "Просмотр", поэтому пришлось выставлять на "Редактирование" + всем полям поставить AllowEdit/AllowEditOnCreate = FALSE
проблема с display методом kitty DAX: Программирование 6 29.11.2007 19:24
Проблема с pack методом bucken DAX: Программирование 6 18.04.2007 12:42
Проблема с Edit методом PavelSR DAX: Программирование 12 09.06.2006 10:55
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Грабли с наследником и edit-методом Wamr DAX: Программирование 5 02.02.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
