Старый 20.03.2003, 18:11   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Похоже, что ядро по умолчанию загружает сохраненные значения.
Если в подобной ситуации посмотреть на закладку формы запроса Загрузить/Сохранить, то увидишь, что там установлена опция "Ранее исполненный запрос". При включении опции "Исходный запрос", увидишь свое значение.
Добиться, чтобы сразу отображались новые параметры запроса я так и не смог....
Можно попробовать подменить сохраненные для запроса значения, но как-то это неправильно.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
