Старый 06.06.2006, 11:41   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты
Есть формочка. На ней два поля даты. К этим полям привязаны методы edit. В методе init формы я прописываю начальные значения этих полей через метод контрола .dateValue(). Значения контролам не присваиваются. Может я что то неправильно делаю?
Старый 06.06.2006, 11:46   #2
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
мне кажется, надо объявить переменные в ClassDeclaration и им присваивать значения, а также прописать их в edit-методах...
Старый 06.06.2006, 11:52   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Выглядеть это может так:
public class FormRun extends ObjectRun
TransDate beginDate;
TransDate endDate;
edit TransDate beginDate(boolean setTransDate _beginDate)
    if (
set)
beginDate _beginDate;
    return
beginDate;
edit TransDate endDate(boolean setTransDate _endDate)
    if (
set)
endDate _endDate;
    return
endDate;
Старый 06.06.2006, 11:59   #4
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
так и сделал. только наследовал просто от Date
Старый 06.06.2006, 13:15   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
При вызове dateValue() ваши даты не сохраняются в переменные. Присваивайте значения им напрямую
public void init()
    beginDate = systemdateget();
    endDate = systemdateget();
    super();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.06.2006, 13:30   #6
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Вот-вот, забыл в примере написать установку начальных значений.
AndyD - прав, как всегда
Но как бы сама идея должна быть понятной
Старый 06.06.2006, 13:48   #7
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
не ну еще мона приколоться и перекрыть dateValue() в своем эксземпляре
Ограничение даты ввода документов демо версии natterru DAX: Функционал 1 01.02.2008 12:16
Проблема с лицензией, при загрузке, после ввода пороля появляется сообщение 3oppo DAX: Программирование 3 07.10.2005 08:01
проблема вставки даты в dbf latvik DAX: База знаний и проекты 2 02.06.2004 13:37
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Удобное поле ввода даты renat DAX: Программирование 11 13.03.2003 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
