Старый 15.10.2011, 16:21   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
ADO NET типы. Как задать значение перечисления NET
Пытаюсь реализовать доступ к базе данных через ADO.NET.
Нужно выполнить хранимую процедуру. Использую пространство имен System.Data (точнее, для нужного значения типа команды достаточно .
System.Data). Если убрать проверки и открытие соединения, то псевдокод следующий:
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    command = new System.Data.OleDb.OleDbCommand();
    command.set_CommandTimeout(timeOut);
    command.set_CommandText(sqlText);
    command.set_CommandType(...   ?..);
    command.ExecuteNonQuery();
Как задать перечисление System.Data.CommandType.StoredProcedure в методе set_CommandType?
Пробовал System.Data.CommandType.StoredProcedure и System.Data.CommandType::StoredProcedure
Выдает синтаксическую ошибку.
Старый 15.10.2011, 16:33   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Есть перечислимый тип System.Data.CommandType
command.set_CommandType(System.Data.CommandType::Text);
У меня такя конструкция компилируется
Последний раз редактировалось Ace of Database; 15.10.2011 в 16:35.
Старый 15.10.2011, 16:46   #3
Ace of Database
Вот такой джоб у меня работает
static void Job17(Args _args)
    System.Data.OleDb.OleDbCommand  command;
    System.Data.CommandType         t;
    command.set_CommandTimeout(300);
    command.set_CommandText("select * from t");
    t = command.get_CommandType();
    print t.ToString();
    pause;
    command.set_CommandType(System.Data.CommandType::StoredProcedure);
    print t.ToString();
    pause;}
Выполнение следующего кода приводит к сообщению "Неправильный тип аргумента функции"
    info(strfmt("%1", t.ToString()));
Последний раз редактировалось Ace of Database; 15.10.2011 в 16:52.
Старый 15.10.2011, 16:50   #4
Ace of Database
А вот если использовать при вызове strfmt промежуточную строковую переменную, то работает
    str                             s;
    s = t.ToString();
    info(strfmt("%1", s));
    s = t.ToString();
Старый 15.10.2011, 17:14   #5
Raven Melancholic
У меня ругается не на этапе выполнения, а на этапе компиляции на:
Что у Вас в ветке AOT References? У меня, помимо тех позиций, что есть в DAX4, только System.Data. Может быть нужны еще какие-то ссылки?
ЗЫ: в стандартной DAX4 в этой ветке:
  • Microsoft.Dynamics.EP.Deployment
  • Microsoft.Dynamics.RfidProxy
  • Microsoft.Dynamics.SharePointProxy
  • System
У меня еще есть System.Data. Может быть еще что-то нужно добавить?
PSS: кстати, время от времени у меня ссылка System.Data пропадает из ветки References.
Старый 15.10.2011, 17:19   #6
Ace of Database
Узел References приведен на рисунке.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 15.10.2011, 17:47   #7
Raven Melancholic
Enum CommandType явно лежит в пространстве имен System.Data. Весь приведенный список References явно не имеет отношения к моей проблеме.
Ладно, попробую мой псевдокод реализовать в Visual Studio для проекта C#. Если там будет работать, а в аксе не будет, то буду искать причину.
PS:а может быть ну его нафиг использование ADO.NET в аксе - вернусь к COM объектам ADO. С другой стороны, gl00mie реализовал работу с Excel через NET, я что хуже его?
Старый 15.10.2011, 20:33   #8
Raven Melancholic
В коде C# перечисление спокойно работает. У меня в коде DAX4 выдает ошибку компиляции
Более того, добавляю в References ссылку на System.Data. В текущем сеансе могу пользоваться объектами, входящими в это пространство имен. Перезапускаю клиента, в References ссылка пропадает.
Kernel version 4.0.2501.116
Старый 15.10.2011, 22:20   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В этой теме : проблема использования Excel через clr
значение енума достается через конструкцию:
fileFormat = ClrInterop::parseClrEnum('Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat', 'xlTextWindows');
Не очень красиво, но подозреваю, что этот способ может быть единственным способом избежать проблемы компиляции. Лишь бы в run-time режиме работал
Старый 16.10.2011, 09:59   #10
Raven Melancholic
В run-time тоже работает! Именно через промежуточную переменную.
    System.Data.CommandType         type;
    type= ClrInterop::parseClrEnum('System.Data.CommandType', 'StoredProcedure');
    command.set_CommandType(type);
Старый 16.10.2011, 10:36   #11
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Нормальную работу с перечислениями из .net ввели в DAX2009
.NET Framework Enum Support
In Microsoft Dynamics AX 2009, you are now able to reference the members of .NET Framework enum types. For more information about accessing static members of a managed type, see How to: Access Static and Instance Members of .NET Framework Classes.
What's New in Microsoft Dynamics AX 2009 for Developers
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.10.2011, 11:04   #12
Raven Melancholic
Да, я уже понял это. В принципе, про перечисления net в DAX4 в книге Inside Dymanics для четверки написано. Но как обычно, сначала нужно было несколько раз залезть на кактус, а только потом попробовать почитать
Старый 22.04.2015, 17:01   #13
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
333 / 913 (31) +++++++
Добрый день!
Инициализация перечисления:
DocumentFormat.OpenXml.EnumValue`1              EditAsValues  = DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.EditAsValues::OneCell;
Компилятор Х++ говорит о синтаксической ошибке, так понимаю, проблема в символе '.
Есть ли возможность решить проблему с перечислениями .Net средствами Аксапты (не подключая dll сборки).
Старый 22.04.2015, 17:35   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
тут проблема не в перечислении а в генерике
в ах вроде нет поддержки таких, только через обжегд с ними можно работать
Последний раз редактировалось lvan; 22.04.2015 в 17:42.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (0).
Старый 22.04.2015, 21:32   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
.NET Generic
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 20.07.2022, 18:05   #16
DesparioN is offline
DesparioN
Если не сложно, можете раскрыть тему более подробно?
System.Type                                                     enumValue;
System.Reflection.MethodInfo                          methodInfo;
enumValue = System.Type::GetType("DocumentFormat.OpenXml.EnumValue`1");
methodInfo = enumValue.GetMethod("Value");
А что собственно дальше?
В частности мне надо в DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Alignment указать значение для горизонтальных и вертикальных границ.
Старый 20.07.2022, 20:38   #17
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
.NET Generic
Старый 20.07.2022, 20:39   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
OpenXml. C# -> X++
Старый 20.07.2022, 20:41   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
параметры типов (type parameters) в Ax
Старый 21.07.2022, 00:04   #20
DesparioN
Я это все досконально прочитал. Но к сожалению знаний в данной области почти никаких
В частности я не понял нескольких моментов:
1) я присвоил enumValue тип, объявил нужный метод. Далее написал
parameters = new System.Object[1]();
parameters.SetValue(1, 1);
methodInfo.Invoke(enumValue, parameters);
Правильно ли я понял что теперь значение енума у меня 1?
2) Далее, если предположение верно, получается я должен таким же образом проработать Alignment? Т.е. объявляю его через GetType, присваиваю methodInfo значение Set_Horizontal, и уже через Invoke кладу полученный енум?
Вообще есть какой-то мануал, который был бы понятен чайникам, чтобы не позориться на форуме? А то кроме axforum больше не откуда получить консультацию.
.net, ado, generic, net
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Как при импорте задать значение определенного поля? mvf DAX: Программирование 3 04.05.2005 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
