Старый 01.09.2003, 16:51   #1
bocman is offline
bocman
Как вызвать хранимую процедуру (функцию) Oracle и вернуть значение
Подскажите начинающему
Как осуществить сабж.
Заранее благодарен.
Старый 02.09.2003, 12:43   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вот так это можно сделать в MS SQL:
http://www.axforum.info/forums/showt...E5%E4%F3%F0%E0
В Oracle принцип тот же, только вместо:
PHP код:
sqlS 'execute AxTest.bmssa.test'
надо
PHP код:
CALL <NameOfProcedure(<parameters>);
Насчет возврата значений - это сложнее. Я бы наверное завел бы в Oracle специальную табличку и в нее бы записывал значения, которые необходимо возвращать, причем из самой ХП. А потом в Аксапте бы их считывал.
Но я не специалист по Oracle - может кто-то подскажет лучший путь.
Старый 02.09.2003, 15:38   #3
bocman is offline
bocman
Прошу прощение за не понятливость,
но не могли бы Вы по подробнее объяснить про
оператор (или это функция, или класс) CALL
Старый 02.09.2003, 17:13   #4
Андре is offline
Андре
По ссылке, которую я привел есть кусок кода, в котором вызывается хранимая процедура на MS SQL. Осуществляется это посылкой вот такого запроса:
PHP код:
на сервер.
У Вас не MS SQL, у Вас Oracle и этот запрос будет выглядеть по другому, а именно так, как я написал.
Use the CALL statement to execute a routine (a standalone procedure or function, or a procedure or function defined within a type or package) from within SQL.
--- Стандартная документация по Oracle. Oracle 9i SQL Reference. стр. 12-68.
То есть у Вас будет нечто типа:
PHP код:
sqlS 'call MyProc();'
Старый 02.09.2003, 17:58   #5
bocman is offline
bocman
Извиняюсь за настойчивость
при выполнении следующего кода:
PHP код:
void clicked()
Connection  connection;
Statement   stmt;
ResultSet   resultSet;
str         sqlS;
connection = new Connection();
stmt connection.createStatement();
sqlS 'call axuser.bocTest01(5);';
resultSet stmt.executeQuery(sqlS);
    while (
resultSet.next())
info (resultSet.getString(1));
super();
Получаю следующее сообщение:
Error Сообщение (17:47:22) Невозможно выбрать запись в '' ('')
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Сообщение (17:47:22) Описание ошибки SQL: ORA-24333: zero iteration сount
Info Сообщение (17:47:22) Оператор SQL: call axuser.bocTest01(5);
Что я делаю не так?
Заранее благодарен
Старый 03.09.2003, 05:48   #6
DSV is offline
DSV
Старая и страшная тема.
Ну нет в оракле селективных процедур, НЕТУ!!!
Можно изворачиваться по способу Андре - складывать результат процедуры во вполне обычную табличку, не забывая привинчивать имя пользователя к каждой строчке. Чтоб каши не было.
Но это метод для ленивых.
А для ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ленивых есть более прикольный метод.
На оракле выше 8.0 (нужно, чтоб возможность с объектами работать была)
1) создаем объектный тип данных навроде строки.
2) создаем таблица из этих строк.
3) делаем функцию, возвращающей значение типа нашей объектной таблицы. В теле функции наполняем выходной набор записей и
4) вызов функции выглядит как select * from the (select * from <имя функции>)
НО. У данного способа кроме плюсов:
1) не болит голова с изоляцией пользователей и избавлением от результатов предыдущего запуска;
2) работает даже из-под Access-а.
есть и минусы:
1) сложно отлаживать - все приходится делать вслепую.
2) (субъективное) 8.1.6 вел себя гораздо капризней, нежели в случае обычной процедуры PL/SQL - например, NULL вместо ожидаемого значения валил все выполнение.
А вот по поводу примера - занимался сим извращением последний раз пол-года назад, примеров под рукой нет, но в свое время взял идею с форумов ораклоидов.
Старый 03.09.2003, 11:00   #7
Андре is offline
Андре
Что я делаю не так?
Все очень просто - DSV сказал очень важную фразу:
PHP код:
Ну нет в оракле селективных процедурНЕТУ!!!
Посему, вот это выражение тоже не имеет смысла:
PHP код:
Ну ничего Вам оттуда не вернется !!! А делать надо так:
PHP код:
  stmt.executeUpdate(sqlS);
Честно говоря самому стало интересно - вот пошаговый tutorial:
Создаем табличку в БД:
PHP код:
create table Test (
id int);
Пишем процедуру:
PHP код:
create or replace procedure TestProcedure(p_id int)
as
begin
  insert into Test
(idvalues(p_id);
commit;
end
Пробуем:
PHP код:
call TestProcedure(3);
Проверяем:
PHP код:
select from Test
- Все работает.
Теперь подключаем к этому делу Аксапту:
PHP код:
static void OracleSP(Args _args)
Statement   stmt;
str         sqlS;
sqlS 'call TestProcedure(5)';
Запускаем.  Лезем в табличку Test и видимчто там появилась 5-качто свидетельствует о томчто процедура была вызвана
Старый 03.09.2003, 11:22   #8
bocman is offline
bocman
Да, действительно все получилось
Огромное спасибо за помощь
Старый 17.09.2003, 16:00   #9
Андре is offline
Андре
PHP код:
А если вот так:
PHP код:
create or replace package test_cursor_package is
  type t_empcursor is ref cursor
return all_users%rowtype;
procedure getcursor(p_empcursor in out t_empcursor);
end;
create or replace package body test_cursor_package is
  procedure getcursor
(p_empcursor in out t_empcursoris
  begin
    open p_empcursor
for select from all_users order by username;
end;
end
Старый 29.09.2003, 18:21   #10
Oracle is offline
Oracle
Вроде в тему...
А курсор(DataSet) из процедуры получить можно?
Старый 29.09.2003, 18:22   #11
Oracle is offline
Oracle
Все, нашел...
Старый 20.08.2004, 10:28   #12
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
а как курсор вытащили в x++. расскажите?
Как с вэб страницы вызвать функцию из аксапты? Dronas DAX: Программирование 16 28.02.2005 18:23
Вернуть значение поля Azat DAX: Программирование 2 10.01.2005 14:50
Как вызвать через ADO хранимую процедуру с параметрами ? LSA DAX: Программирование 16 23.12.2004 18:17
COM Connector - как вызвать функцию? z_av DAX: Программирование 10 26.11.2003 20:45
Можно ли из Аксапты вызвать хранимую процедуру на SQL Server Yuri Safronov DAX: Программирование 8 02.09.2002 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
