Старый 23.12.2004, 12:05   #1
LSA is offline
LSA
? Как вызвать через ADO хранимую процедуру с параметрами ?
Задача такая - нужно из таблиц аксапты экспортировать данные на SQL.....
( Так что для любителей все делать средствами аксапты для обеспечения целостности сразу скажу что ничего не пострадает... ;-) )
Написана хранимая процедура экспорта которая нормально работает - например такая -
CREATE PROCEDURE [dbo].[axExp] @Res_ TINYINT OUTPUT AS.... и т. д.
Нужно запустить процедуру из аксапты передав ей параметр и получить значение этого параметра после выполнения....
ПОмогите плиз....
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Как управлять транзакциями через ADO? Silence DAX: Программирование 4 19.11.2007 17:00
Как вызвать хранимую процедуру (функцию) Oracle и вернуть значение bocman DAX: Программирование 11 20.08.2004 10:28
Можно ли из Аксапты вызвать хранимую процедуру на SQL Server Yuri Safronov DAX: Программирование 8 02.09.2002 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
