Старый 10.01.2005, 12:57   #1
Azat
Гость
n/a
Вернуть значение поля
Помогоите новичку плиз!
У меня есть две формы - одна вызывается из другой - в ней указывается какое -либо значение. Необходимо его вернуть в первую и при этом пересчитать другие поля этой таблицы. Как это делается?
Старый 10.01.2005, 13:32   #2
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Вот так...
Object  FormRun;
Args    Args = new Args();
Str     Value;
Args.name("FormTest");
FormRun ClassFactory.formRunClass(Args);
FormRun.init();
FormRun.run();
FormRun.wait();
Value FormRun.text();
где, FormRun.text() - метод на вызываемой форме.
Старый 10.01.2005, 14:50   #3
Azat
Гость
n/a
Благодарю вас, сэр!!
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
