Старый 14.02.2013, 07:40   #21
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Кто-то поленился нормально написать код, избавиться от дублирования, вынести принятие однотипных решений в одно место, а теперь придется либо наплодить кучу copy-paste'а, либо засучить рукава и провести серьезный рефакторинг кода.
Не стоит так делать. Тут уже писали, наиболее нормальный вариант, позволяющий менять тип join'а во время выполнения, - это переписать код на Query'ках. Решать проблему copy-paste'ом - все равно, что заметать сор под половик в надежде, что убирать его придется кому-то другому; это непрофессионально, в конце концов
Так и я о том же. Думаю, просто как могли, так и написали. Кент Бек, Роберт Мартин, Стив Макконнелл, Мартин Фаулер просто отдыхают.
Предлагаю автора поделиться кодом.
// no comments
Старый 14.02.2013, 12:49   #22
Xardas is offline
Xardas
Зря вы иронизируете. Может, вы не поняли, но запросы в коде разные. Специально для вас подчеркиваю это слово.
Нужен пример? Да запросто.
Первый запрос:
while select tbl1
      group by EmplId, Organization
      where tbl1.PostDate >= startPeriod &&
            tbl1.PostDate <= endPeriod &&
            tbl1.Organization like organization + "*"
        exists join tbl2
        where tbl2.Key  == tbl1.Key &&
              tbl2.Sham == NoYes::No
Второй запрос:
select sum(Amount)
from tbl1
group by EmplId
where tbl1.PostDate     <  startPeriod &&
      tbl1.EmplId       == temp.EmplId &&
      tbl1.Organization == temp.Organization
  exists join tbl2
        tbl2.Sham == NoYes::No;
И таких запросов несколько.
Ну и как тут обойтись одной кверей? Для каждого запроса менять ее?
Старый 14.02.2013, 13:08   #23
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Xardas Посмотреть сообщение
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource qbds, qbdsJoin;
boolean groupByEmplId, groupByOrg;
boolean sumAmountField;
boolean selectForEmplId;
boolean needJoin;
qbds = query.addDataSource(tableNum(tbl1));
qbds.OrderMode(OrderMode::GroupBy);
if (needJoin)
   qbdsJoin =  qbds.addDataSource(tableNum(tbl2));
   qbdsJoin.relations(true);
if (groupByEmplId)
      qbds.addSortField(fieldNum(tbl1, EmplId));
if (groupByOrg)
      qbds.addSortField(fieldNum(tbl1, Organization));
if (selectForEmplId)
   qbds.addRange(fieldNum(tbl1, EmplId)).value(queryValue(temp.EmplId));
if (sumAmountField)
   qbds.addSelectionField(fieldNum(tbl1, Amoun), SelectionField::Sum);
// и т.д. и т.п ....
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.02.2013, 13:12   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
А кто говорил про одну? На каждый запрос свой Query. Преимущество Query над оператором select в том что структуру Query можно собирать из отдельных кусков. Если в Query есть повторяющиеся части такие как например присоединение фильтрующей таблицы с нужным типом джойна, то присоединение этой части к Query можно оформить в виде отдельной процедуры. Query помогает избавиться от дублирования кода.
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
