Старый 11.01.2012, 23:13   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма
Добрый день! Пришлось тут в рамках подготовки к курсу 80299 What's New -Technical in Microsoft Dynamics AX 2012 for Development поисследовать AX 2012, и, поискав достаточно скудную информацию о наследовании таблиц (на русском – так вообще отсутствующую) – решил поисследовать самостоятельно – что же это за технология изнутри. Описанное ниже является исключительно моим мнением, не претендующим на истину в последней инстанции, и не являющееся заменой документации по данной функциональности.
Предназначение
Данная технология хорошо предназначена для разделения одной большой таблицы по полям на несколько маленьких (подразумевается вертикальное разделение – когда часть полей из большой таблицы «уезжает» в другую). Хорошим примером ситуации, когда наследование таблиц имеет смысл применять – являются таблицы InventJournalTrans / LedgerJournalTrans – строки журналов, в которых имеются поля, специфичные только для журналов определенного типа, а для остальных данных – они являются ненужными. Примером здесь могут являться поля, относящиеся к основным средствам (для LedgerJournalTrans) или поля, относящиеся к инвентаризации (для InventJournalTrans).
Принцип построения структуры таблиц в СУБД
Наследование таблиц, как технология – реализована в АХ 2012 по принципу абстрагирования программиста от СУБД (как в 1С), когда разработчик задает системе некоторые принципы, а ядро реализует эти принципы в СУБД и при исполнении кода. На самом деле – эта идеология (с т.з. структуры СУБД) уже была применена в АХ 2009 в таблицах InventJournalTrans и InventJournalTrans_Tag, а также в LedgerJournalTrans и LedgerJournalTrans_Asset, LedgerJournalTrans_Project, LedgerJournalTrans_RCash, LedgerJournalTrans_RAsset, LedgerJournalTrans_RDeferrals. Все эти таблицы связаны друг с другом отношением 1:0 или 1:1 (т.е. к примеру – в таблице LedgerJournalTrans_Asset может присутствовать только одна запись для одной записи в LedgerJournalTrans или же полностью отсутствовать, если запись в LedgerJournalTrans не имеет отношения к международным Осам). Связка осуществляется по RecId. Из этого списка несколько выпадают таблицы LedgerJournalTrans_RDeferrals (здесь в одной записи – ссылки на две разных записи в LedgerJornalTrans) и InventJournalTrans_Tag (здесь связь осуществляется по JournalId + LineNum, а не RecId). Кстати говоря, эти таблицы так и остались в АХ 2012 без иерархии (т.е. не состоящие в иерархии).
Таким образом, всю цепочку таблиц, участвующих в иерархии можно взять и заменить одной большой мегатаблицей, в полях которых будет много пустых данных. Поля в этой одной большой мегатаблице будут состоять из всех полей всех таблиц, участвующих в иерархии (за исключением, безусловно системных полей).
Состав функционала иерархии таблиц
В АХ 2012 под иерархией (наследованием) таблиц (Table Hierarchy, Table Inheritance) подразумевается:
· Функционал ядра, позволяющий строить структуру таблиц, описанную выше, связи между которыми будут осуществляться по RecId родительской таблицы (в нашем примере иерархия двухуровневая и родительскими таблицами являются это LedgerJournalTrans / InventJournalTrans). Важно! RecId производной таблицы совпадает с RecId базовой, т.о. в производной таблице может быть не более одной записи, соответствующей записи в базовой (родительской) таблице.
· Функционал наследования методов у производной таблицы (Derived Table) от ее родительской / базовой (Base Table)
· Функционал автоматического добавления всех базовых и производных таблиц на форму, при добавлении таблицы из иерархии на форму
· Функционал выбора производной таблицы на форме при создании записи (в таблицах, которые являются базовыми к добавляемой – запись создается автоматически при создании записи в таблице, прописанной в датасорсе. Задача разработчика – обеспечить возможность заполнения всех обязательных полей во всех таблицах иерархии при создании записи – иначе запись сохранена не будет).
· Механизм настройки иерархии таблиц в АОТ.
Запрос, генерирующийся к СУБД на форме
Запрос, генерирующийся к СУБД на форме содержит в себе все таблицы из иерархии – как производные, так и базовые (т.к. везде нужно добавлять одно и тоже значение RecId). Т.о. крупная иерархия (состоящая из большого количества таблиц) может привести к большому количеству джойнов, причем связи между таблицами осуществляются по LEFT OUTER JOIN, что не добавляет скорости к выборке (по сравнению с INNER JOIN). Поддержка сортировки и фильтрации таблиц, связанных по LEFT OUTER JOIN на форме появилась в AX 2012, поэтому эти данные можно на форме фильтровать / сортировать, как будто это одна большая мегатаблица.
«Академическим» примером наследования таблиц является глобальная адресная книга (DirPartyTable).
Посмотрим, как это все будет выглядеть на форме. Для этого создадим простейшую форму, в которую добавим датасорс DirPartyTable
И добавим грид с полями из разных таблиц:
DirPartyTable.Name
DirPerson.BirthMonth
DirPerson.BirthYear
DirPerson.BirthDay
DirOrganizationBase.PhoneticName
Поля, помеченные кружочком являются unretrieved, т.е. невыбираемыми (проще говоря, из-за LEFT JOIN там стоит значение NULL, т.к. запись в соответствующей таблице отсутствует). Пустые значения (без кружочка) означают наличие записи в соответствующей таблице и незаполненное поле. На скриншоте видно, что, например, для записи «Coho Receivers» в DirPartyTable отсутствует запись в таблице DirPerson, но присутствует запись в таблице DirOrganizationBase с пустым значением поля PhoneticName.
Запрос, отправляемый к СУБД в этом случае выглядит так:
В виде T-SQL:
Если же мы вдруг решили добавить на форму таблицу из середины иерархии, к примеру OmInternalOrganization, то запрос к СУБД в этом случае будет выглядеть так:
В виде T-SQL:
В этом примере наглядно видно, как из запроса исчезла таблица DirPerson, т.к. она не является ни базовой ни производной к таблице OmInternalOrganization. Также обращаю внимание на появление CROSS JOIN-ов к базовым таблицам.
Вопрос осмысленности добавления таблицы из середины иерархии я оставляю в стороне, т.к. цель данной статьи – показать, как это будет работать в различных вариантах исполнения. А понимание бизнес-применения наследования таблиц придет со временем.
Процедура создания иерархии таблиц
1. Создать обе таблицы (базовую и производную), как элементы в АОТ без дополнительных полей.
2. Создать в базовой таблице поле типа Int64, наследованное от типа \System Documentation\Types\RelationType и назвать его InstanceRelationType (должно быть точно такое название). В этом поле будет храниться код производной таблицы (TableId).
3. На базовой таблице включить свойство SupportInheritance = Yes и выбрать в свойстве InstanceRelationType одноименное только что созданное поле. Сохранить базовую таблицу.
4. На производной таблице включить свойство SupportInheritance = Yes и выбрать в свойстве Extends базовую таблицу. Автоматически создастся Relation на базовую таблицу. Сохранить производную таблицу.
Свойства созданного Relation:
5. Добавить остальные необходимые поля в базовую и производную таблицу.
Версия системы
Данная статья подготовлена по версии АХ 2012:
Kernel version: 6.0.947.0
Application version: 6.0.947.0
Обсуждение на форуме ранее
axdaily: Table inheritance
Наследование таблиц в 2012, кто нибудь уже использовал ?
Обновление для версии R2 и R3
В AX2012 R2 механизм наследования таблиц немного изменили.
На уровне АОТ механизм остался таким же как и был, а вот на уровне СУБД - теперь вся цепочка таблиц представляет собой одну большую базовую табличку, в которой собраны все поля из производных таблиц. Т.о. в вышеописанном примере все поля из таблички DirPerson и DirOrganizationBase "переехали" в DirPartyTable. А сами таблички исчезли из общего списка таблиц (их нет в БД; в т.ч. их описания нет в SQLDictionary).
В частности, теперь не стало таблички CompanyInfo, т.к. она также наследуется от DirPartyTable и, как следствие, все поля из этой таблички были перенесены в DirPartyTable.
Соответственно, все запросы (в т.ч. обновления данных) к БД упростились, т.к. теперь выборка осуществляется из одной таблицы, в случае подцепления любой таблицы из иерархии в датасорс формы.
Разница в выборке из производной таблицы и из базовой теперь лишь состоит в количестве полей, перечисленных в конструкции SELECT (при выборке в Х++ из производной таблицы - запрос к БД посылается к базовой таблице, но только по тем полям, которые перечислены в АОТе в производной таблице). Правда, выборка из производной таблицы дополнительно фильтруется по тем записям, которые относятся только к ней.
Т.е. запрос в Х++
select dirPerson
теперь уйдет в БД, как:
Обращаю внимание на дополнительный фильтр по полю InstanceRelationType - он обеспечивает отбор только тех записей, которые должны относиться к DirPerson
А запрос в Х++
select dirPartyTable
Данная информация справедлива для версии R2 CU1 (Ядро и приложение - 6.2.1000.156)
В версии R3 (Ядро и приложение - 6.3.164.0) никаких изменений по отношению к R2 по части данной статьи не произошло
Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.06.2014 в 13:59.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (2), macklakov (9), Berty Wooster (1), BOAL (9), AK-76 (1), Владимир Максимов (5), db (10), Pustik (5), Logger (10), lev (13), TasmanianDevil (7), ziva (2), AvrDen (1), oip (5), ivas (2), Stitch_MS (3), IvanS (1), Aquarius (1), alex55 (1), S.Kuskov (15), -Dmitry- (0), jeky (2), McArrow (1), Evgeniy_R (1).
Старый 12.01.2012, 08:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Спасибо большое. Ужасно интересно всё то, что не известно (С)
Т.е. через курсор производной таблицы доступны методы базовой.
А можно ли их перекрывать? Доступны ли через курсор производной таблицы поля базовой таблицы?
А тоже самое будет происходить при добавлении таблиц в Query? При создании Query в AOT? При создании Query программно?
Если просто в коде написать "select DirPerson;" будет ли автоматически выбран DirPartyTable?
Ещё прошу подтвердить или опровергнуть следующее высказывание:
Одна и таже запись базовой таблицы может быть связана с записями одновременно из нескольких прозводных таблиц одного уровня иерархии?
Старый 12.01.2012, 10:49   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Developing with Table Inheritance (White paper) [AX 2012]
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5), TasmanianDevil (7).
Старый 12.01.2012, 14:50   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Интересная штука, но, судя по документации, реализовано с неким анально-ориентированным уклоном.
  1. RecId уникален в рамках таблицы
  2. генерация RecID в разные таблицы независимы
  3. Цитата:
Какой-то один из трех не вписывается в картину наследования таблиц и этот отщепенец - второй пункт. От первого мы отказаться не можем, третий требуется для обеспечения связей в м-ду родителями и наследниками - остается признать, что механизм выдачи RecId в наследуемых таблицах требует некоей модификации, чтобы выполнялись первый и третий пункты.
Суть такой модификации - наследование RecId из базовой таблицы при вставке в наследуемые, при этом вот что получится при вставке в таблицу потомка нижнего уровня N, если для него нужен такой же RecId, как и у базовой:
  • Попытка вставки в наследника уровня N - запрос RecId от родителя (наследника уровня N-1)
  • Попытка вставки в наследника уровня N-1 - запрос RecId от родителя (наследника уровня N-2)
  • Попытка вставки в наследника уровня 1 - запрос RecId от родителя (базовой таблицы)
  • Вставка в базовую таблицу (передача RecId потомку 1 уровня)
  • Вставка в таблицу потомка уровня N-2 (передача RecId потомку N-1 уровня)
  • Вставка в таблицу потомка уровня N-1 (передача RecId потомку уровня N)
Зачем эти лишние вызовы и ожидания? Только для выполнения странной связи по RecId с обоих сторон join'а ? Как скажется на быстродействии вставки и блокировках на SystemSequences подобный многоступенчатый механизм, гарантирующий выполнение уникальности RecId по таблице и равные RecId у связанных записей в таблицах потомков/родителей ?
Половину этих вызовов ( всех возвратов от базовой записи) можно было бы избежать, используя всего лишь еще одно , дополнительное у к уже имеющемуся полю InstanceRelationType, служебное поле-ссылку (какой-нибудь InstanceRelationRecId) в родительских таблицах на запись в таблице-наследнике.
Тогда вставка в самый нижний уровень не ждала бы вставок с верхнего уровня, а все служебные join можно было реализовать как
Select Родитель Left Outer Join
Потомок On Родитель.InstanceRelationType = Потомок.TableId And Родитель.InstanceRelationRecId = Потомок.RecId
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 12.01.2012, 18:42   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Вот из этой цитаты
Следует, что у главной таблицы может быть одна и только одна подчиненная. Т.е. допустимы только "линейные цепочки" наследования. Ветвление или "деревья" - невозможны.
Впрочем, не знаю, что это за тип RelationType. Может, в Ax2012 этот тип данных допускает хранение неких списков значений?
Старый 12.01.2012, 23:19   #6
sukhanchik
Добрый день! Прошу прощение за отсутствие днем – был занят – до компьютера добрался только вечером.
Итак, отвечаю:
1. Ссылку от belugin можно расширить на несколько White Paper (http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=20864). Все они лежат в открытом доступе. На самом деле, если ввести в поисковик фразу White Paper AX 2012 можно найти сразу несколько документов по АХ 2012.
2. У главной таблицы может быть несколько подчиненных. Именно для этого и реализовано поле InstanceRelationType типа Int64 в базовой таблице, чтобы можно было по связке [InstanceRelationType, RecId] найти нужную запись в нужной производной таблице. Т.е. код таблицы определяется по полю InstanceRelationType, а RecId как я уже писал выше равны у базовой и производной таблицы. Однако, у одной записи в базовой таблице может быть только одна запись в производной таблице. Это следует как из структуры таблицы и запроса T-SQL, так и из диалога, который возникает при создании записи:
Об этом говорил еще gigz в своем посте
3. Зачем было сделано равенство RecId между базовой и производной таблицами я не знаю. Но факты – вещь упрямая. Запрос в БД уходит таким, как я показал на скриншотах.
4. Абстрактные таблицы (свойство у таблицы Abstract = Yes). Я о них не стал писать, т.к. в документации сказано так: Any attempt to create a record and insert it in an abstract table will result in a run-time error. (Любые попытки создать запись и вставить ее в абстрактную таблицу приведет к ошибке выполнения). Однако, записи в DirOrganizationBase живут и спокойно себе создаются из формы-примера, который я привел. В чем тогда их абстрактность – я так и не понял.
5. По поводу наследования методов. Дока говорит о том, что «Developers can access the base table method on a derived table buffer. In addition, a derived table method can override a base table method and call super() to invoke the same method on the base table buffer» (Разработчики могут получать доступ к методам на базовой таблице через курсор на производной таблице. В дополнении – метод на производной таблице может перекрыть метод на базовой таблице и вызов super() вызовет метод на базовой таблице).
Смотрим скриншот методов базовой и подчиненной таблице и видим по методу addressBooks – что он может быть перекрыт.
Поля базовой таблицы доступны в производной через this
Из скриншота видно, что будет происходить тоже самое для select.
Для Query после того как в АХ 2009 добавили возможность его добавлять на форму - его поведение можно считать такое же как и у формы. Т.е. также будут выбраны все таблицы из иерархии.
Более того, в обозревателе таблиц теперь показывается все. Т.е. как бы на уровне АХ все таблицы, участвующие в иерархии "склеиваются" в одну. И о том, что таблицы все же разные напоминает лишь АОТ, да СУБД.
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Согласен с Вами. Но, возможно, такая концепция не вписывалась в понятие наследования.
С другой стороны - если рассуждать с позиции, что иерархия таблиц - суть есть одна большая таблица - то в общем-то один фиг - что вставлять одну большую запись в мегатаблицу, что вставлять много маленьких записей в иерархию. Если все делать в одной транзакции.
Причем, как я понимаю - условие связи 1:1 (1:0), а не 1:N между базовой и производной таблицами никто не отменял. Возможно, поэтому и возник такой непростой механизм вставки записи.
Нет. Никаких списков там нет. Я ж говорю - на наследование надо смотреть исходя из гипотезы о том, что это способ вертикального разделения большой мегатаблицы на много маленьких.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.01.2012 в 23:23.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 13.01.2012, 00:00   #7
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Мы как-то обсуждаем детали.
А по-моему интереснее другой вопрос :
1. Зачем это сделано ?
2. Какие задачи помогает решить проще и дешевле ?
3. Не получим ли мы провал в производительности системы из-за кучи объединенных табличек ?
Выгоды от наследования табличек неочевидны.
Старый 13.01.2012, 02:11   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Наследнование сущностей существует в любом случае. В Ax2012 сделана поддержка одной из стратегий отображения этого отношения на таблицы БД. Про достоинства и недостатки разных стратегий можно почитать, например, здесь
Старый 13.01.2012, 12:53   #9
sukhanchik
Судя по АХ 2012 стратегически было принято решение начинать абстрагировать разработчика от СУБД. Если это действительно так - то это ответ на эти вопросы.
Не скажу про производительность на реальном сервере, но могу сказать про собственные наблюдения за виртуалками.
Для компьютера обучающегося, на котором разворачивается виртуалка с АХ 2009 предъявляются (в документах для проведения курса) в том числе такие требования:
  • 2 GB of RAM
  • 60-gigabyte (GB) hard disk
При этом говорится, что сама виртуалка сконфигурирована на 1 Gb.
На деле - если виртуалке дать 2 Гб - то она просто "летает"
Для компьютера обучающегося, на котором разворачивается виртуалка с АХ 2012 предъявляются в том числе такие требования:
  • 8 GB of RAM or higher
  • Dual striped 120 GB hard disks 7200 RM SATA or better
При этом говорится, что сама виртуалка сконфигурирована на 6 Gb.
По факту получается следующее:
Если взять сейлзовую виртуалку (с партнерсорса; она состоит из одного vhd-шника) и поместить ее на выделенный жесткий диск (на котором кроме нее больше вообще ничего нет) и отдать ей 6 Гб памяти то она будет работать неторопливо. А если же на этом диске запустить вторую пустую виртуалку "вхолостую" (только с Win2008 x32) и 1 Гб оперативки - то виртуалка с АХ2012 начинает безбожно тормозить и вешаться. Увеличение оперативки скорости не добавляет. Жесткий диск 2 Тб годичной давности.
Увеличение памяти для виртуалки с АХ 2012 дает плюс только при глобальной компиляции / построении перекрестных ссылок и то больше из-за SQL Server.
Реальный же прирост производительности наблюдается в том случае, когда запускаешь учебную виртуалку (для курсов) на разных дисках. Она состоит из 3-х vhd-шников, 2 из которых являются разностными. Если при этом не трогая последний, 3-й диск - создать чистый 4-й (тоже разностный), и поместить 3-й и 4-й на разный физические диски - то (согласно монитору ресурсов Windows) будет усиленное чтение с 3-го диска и усиленная запись на 4-й (туда будут писаться все изменения).
Увеличение рекомендуемой оперативной памяти для виртуалки особо прироста производительности не дает .
Кстати, перекрестные ссылки на таким образом сконфигурированной учебной виртуалке при отданной ей 12 Гб оперативки строились у меня чуть больше 24 часов. Предварительная глобальная компиляция (иначе построение ссылок вообще уходит в даун) заняла где-то часа 3-4.
Отсюда напрашивается грустный вывод. Производительность АХ 2012 (впрочем, как и ожидалось при нормализации СУБД) упирается не столько в мощности процессора / памяти - сколько в скорость дисков и операций чтения/записи.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.01.2012 в 13:01.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 13.01.2012, 13:17   #10
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
вывод такой интересный, я конечно не упираюсь в реляционную теорию бд, но при нормализации субд разве всё начинает зависеть от скорости хардов? может я как-то не так логику понимаю, но, допустим ненормализованная бд, в ней 3 таблицы, в каждой из которых допустим 1000 записей по 30 полей в каждом, то есть перебирается 30 000 значений ячеек в сумме 1000 строк, и нормализованная, в которой будет например 15 таблиц, но полей в каждой таблице будет гораздо меньше, то есть перелопачивание данных будет меньше, разве не так?
Старый 13.01.2012, 13:39   #11
sukhanchik
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
"Все - нехорошее слово" (с). При нормализации - скорость хардов заведомо начинает играть бОльшую роль, нежели чем при денормализации.
Причина 1. Когда мы пишем Х++ - обычно мы пишем запрос типа SELECT *, т.е. заведомо выбираем ВСЕ поля - сколько бы их ни было. Т.е. если нам нужно выбрать строку накладной, код клиента и группу клиента, то при денормализации, в которой группа клиентов сидит в накладной - мы не джойним всю таблицу клиентов и производим выборку только всех полей накладной. Если же в накладной нужных нам полей нет, то мы джойним таблицу клиентов и выбираем все поля из этой таблицы - т.е. хотим мы или нет - но выбираем мы больше полей.
В случае разбиения большой таблицы на маленькие - появляются дополнительные поля - связки, которые тоже подлежат выборке.
Причина 2. Индексы. Сколько бы ни было полей в таблице - поиск осуществляется по индексу, а не по Вашему алгоритму (не так часто требуется получить большой набор данных - сколько требуется найти записи, удовлетворяющие некоему критерию отбора).
Причина 3 (следствие). Джойны всегда работают заведомо медленнее, чем выборка из одной таблицы. Плюс LEFT JOIN на порядок тормознутее INNER JOIN.
Причина 4. Данные таблицы можно дефрагментировать внутри файла. А гарантировать, что нужные таблицы при выборке будут находиться рядом друг другом в файле БД - нельзя. Т.е. джойн - это еще дополнительная работа для диска.
Старый 13.01.2012, 13:51   #12
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
я лишь предположил. То есть как я понимаю Вас, иерархия таблиц сделана не для увеличения скорости, а для удобства и увеличения скорости разработки в целом лишь для отдельных случаев или не так? то есть в общем случае - эта иерархия многим вообще никак не нужна? или наоборот? я просто не очень пойму Вашу позицию
Старый 13.01.2012, 14:42   #13
sukhanchik
Моя позиция простая - понять (и дать понять другим) - как это работает, в каких случаях ее лучше применять, в каких случаях ее лучше не применять .
С моей личной т.з. иерархия таблиц не будет работать на больших объемах данных (в документации, в частности, сказано - что ее не стоит применять на транзакционных таблицах, т.е. разработчики сего механизма понимали - что на больших объемах данных - этот механизм замедлит работу системы).
Т.е. с моей личной т.з. эта иерархия не стоит тех затрат, которые потратили на ее реализацию. С т.з. структуры СУБД конечно.
Наследование же методов - штука полезная. Другое дело, что вполне возможно - что реализовать наследование методов можно было бы другим путем, не усложняя структуру. Например, убрать методы вообще с таблиц и добавить на таблицу ссылку на класс-обработчик методов на таблице, допустим для простоты строго с тем же названием. А в ядре бы сделать разделение - выборка бы шла по таблице, а обработка методов - по классу. В крайнем случае сделать доп. узел в АОТ что-то типа "Table Handler Classes". В 3.0 ведь создавался узел в Application Documentation и Application Developer Documentation автоматически при создании новой таблицы (даже не только таблицы). Так и тут можно было бы сие также повторить бы.
И тогда бы появился и Class Declaration и классы можно было бы отнаследовать друг от друга.
Конечно - там есть много спорных моментов. Но это по крайней мере не сказалось бы на производительности, а просто не ухудшило бы программирование.
Можно было бы пойти и другим путем - расширить табличные Map-ы, таким образом, что можно было бы наследовать методы от них.
Вполне возможно, что все это обсуждалось и был принят лучший вариант. Жизнь покажет, как это все будет востребовано. Просто на мой взгляд - если в таблице мало записей - то и делить-то ее особенной потребности нет. Ни с т.з. места на диске ни с т.з. повышения производительности. А вот задачу по обеспечению производительности больших таблиц наследование - не решает. Поэтому я пока не вижу ситуаций, когда применение наследования таблиц даст какое-либо преимущество перед одной большой таблицей или просто ручным делением таблиц с доп. полем RefRecID
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Link (2).
Старый 03.03.2013, 10:14   #14
sukhanchik
Обновил информацию для версии R2 (т.к. там произошли некоторые изменения)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), fed (3), S.Kuskov (10).
Старый 03.03.2013, 10:42   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Очень, очень забавно. Версия 2012 выпускалась под флагом борьбы за нормализацию структур данных. В итоге - после столкновения с реальностью, в версии 2012R2 пришлось денормализовать те же данные до абсурдного состояния. Скрестить companyInfo и DirPartyTable - это уже денормализация за гранью добра и зла...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5).
Старый 03.03.2013, 11:49   #16
sukhanchik
Тут важно не столько "скрещивание" DirPartyTable и CompanyInfo - это в целом - не самое страшное скрещивание. По большому счету - юр лица - это те же контрагенты и к ним применима та же функциональность (в частности, ГАК), что и для клиентов / поставщиков. Правда в CompanyInfo лежало еще ряд полей, которым ну явно нечего делать в DirPartyTable, но я думаю - что это не последнее изменение структуры данных таблиц и постепенно все "растащат" по своим местам.
Важно другое. Фактически - этим изменением на мой взгляд похоронили саму идею иерархии таблиц. Ну т.е. в "теоретических" головах разработчиков ядра системы - можно конечно рисовать иерархию таблиц, а вот на практике, на мой взгляд - никто не будет заморачиваться с этой иерарихей, когда можно тупо создать одну большую мегатаблицу. При этом не придется заморачиваться наследованием методов (раз таблица одна, значит и методы на ней все). Т.е. автоматически исчезает потребность создавать производные таблицы, как средство размещения кода (проще все разместить на одной таблице, нежели себя обманывать и плодить псевдо-таблицу, которой нет в БД).
Но в целом - я рад, что эта идея не прижилась. Уж больно (на мой взгляд) она была искусственной.
Старый 03.03.2013, 12:59   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
Скорее - реализация была безумной. Разумный подход - это когда использование датасорца некоторого уровня иерархии размещает в запросе все датасорцы более высших уровней иерархии, соединенных обычным inner join. Идея, что помещение на форму родительской таблицы также помещает все дочерние с мега-аутер-джойном между ними - что-то из области фантастики. Остается только гадать что употребляли дизайнеры этой фичи - опиаты или каннабиойды...
Ну и конечно, при проектировании прикладной структуры, разработчики должны понимать что каждый дополнительный уровень иерархии таблиц обходится намного дороже чем дополнительный уровень иерархии при проектировании классов. Заводить еще один уровень иерархии из за 1-2-3 аттрибутов - слишком накладно.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), S.Kuskov (2).
Старый 03.03.2013, 13:08   #18
...размещает в запросе все датасорцы более высших уровней иерархии, соединенных обычным inner join...
не забывай, что сейчас кроме самой аксапты в одной связке работают: кубы, отчеты, портал, интеграция с офисом и Project Server'ом. А кроме того, есть куча сторонних приложений (например, тот же Retail), которые "общаются с базой аксапты или с самой аксаптой".
они просто забыли о других
не стоит привлекать злой умысел, когда достаточно простого бардака
Старый 03.03.2013, 22:22   #19
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сам, увы, по нормальному с DAX2012 так и не работал, поэтому выскажусь на "общечеловескую" тематику основываясь на предыдущих сообщениях темы.
Чтобы понять что случилось надо рассмотреть возможные варианты отображения иерархий классов в таблицы БД. Применительно к DAX таблица в AOT с полями и методами это "класс", а соответствующая таблица в БД это просто "таблица"
Несомненно наличие механизма отображения иерархий классов в реляционные бд вещь полезная, хоть и не жизненно необходимая
Существуют три общепринятых способа такого отображения
1. Для каждого класса иерархии своя таблица в БД, содержащая только поля данного класса
+ прямолинейное отображение классов в таблицы, нет лишних полей, экономия пространства
- чтобы получить данные конкретного класса нужен join
- при измении структуры классов, перемещении полей надо следом всё это повторять в бд, т.е. физически перемещать поля между таблицами вместе с данными
2. Для каждого конкретного (неабстрактного) класса своя таблица в БД, содержащая все поля как данного класса, так и всех предков
+ Лишнего места (как и первый вариант) не занимает
+ Нет джойнов
- Для построения каких либо отчетов и прочих операциях по промежуточному уровню иерархии появляется union
- Так же как и в случае с первым вариантом изменения структуры классов приводят в необходимости следом изменить структуру таблиц, причем так как поля дублируются во многих таблицах, всё еще гораздо "запущеннее"
- Проблемы с уникальностью ключевых полей. Так как индекс на каждой таблице свой, а constrain-ы привязаны к индексу, весьма вероятны задвоения значений ключевых полей. Т.е. БД перестает даже помогать управлять уникальностью значений и это должно быть реализовано в приложении
3. Для всей иерархии одна таблица в БД, содержащая все поля всех классов иерархии
+ Никаких: join, union, проблем с уникальностью, проблем с поддержкой изменений иерархии
- Не оптимальное расходования места (хотя некоторые бд умеют более умно хранить дефолтные значения столбцов и места пропадает меньше)
Вариант 1 теоретически красив, радует глаз и сердце архитектора и в идеальном объектом мире идеален. Джойны? так СУБД умеет джойнить. Надо тасовать данные при изменении иерархии? А для для чего еще нужны БД, если не для этого. И этот вариант как раз то что появилось в DAX2012. Всё по учебнику, всё красиво и "супер-супер".
Реальный мир, как обычно, практичен и несовершенен. Тучи джойнов напрягают сервера, но не это самое страшное. А вот когда поле передвинули в иерархии и это приводит к необходимости следом переносить столбцы вместе с данными между таблицами, то это уже очень невесело для реальной жизни. Сделать такие изменения "на ходу" даже теоретически непросто и не быстро, не говоря уже о системе 24x7. Дополнительным "увеселителем" ситуации выступают всякие кубы/порталы/репортинг сервисы и прочие примкнувшие приложения, которые мало или вообще ничего не знают о метаданных DAX, а полагаются в основном на ее БД и дружно отказываются работать при изменении ее структуры.
Механизм наследования таблиц сам по себе уж точно не лишнее для DAX. Поэтому решение перейти на 3 вариант, вернув одну широкую таблицу в БД, но оставить все остальное на месте вполне разумный шаг и, по сути, признание своих ошибок. И хотя бы это радует. Учебники, между тем, настоятельно рекомендуют начинать именно с третьего варианта
Последний раз редактировалось db; 03.03.2013 в 22:34.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (3), S.Kuskov (5).
Старый 04.03.2013, 11:43   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
Для того чтобы реализация механизма была идеальной, надо было бы просто добавить возможность в свойствах таблицы-наследника указывать место физического хранения ее полей - в отдельной таблице или в той же таблице что и поля родителя.
ax2012, inheritance, table inheritance, наследование таблиц, полезное
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
