Старый 26.03.2004, 02:09   #1
maloy is offline
maloy
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски
Для чего нужен тип счета, влияет ли он реально на что-нибудь? Как я пока понимаю, нет. Тогда для чего его устанавливать?
И еще тип разноски. Про него, как я понимаю, отдельного описания нет, надо рыскать по модулям и искать тот тип разноски, который должен указываться для счетов, используемых в модулях?
Старый 26.03.2004, 11:34   #2
почти ни на что тип счета не влияет.
тип счета используется для отбора в финансовых отчетах
и в закрытии счетов в конце года - балансовые счета и счета прибылей убытков могут закрываться по разному.
Старый 27.03.2004, 00:33   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Еще хотелось бы добавить, что по счетам с типами "Итог", "Заголовок", "Пустой заголовок", "Заголовок страницы" не могут быть введены проводки и не могут быть созданы бюджеты.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 28.03.2004, 11:49   #4
maloy is offline
maloy
Спасибо. А есть ли какое-то описание в доках про тип разноски? А то например, при создании счета иногда непонятно, какой тип разноски выбирать.
Старый 28.03.2004, 13:56   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано maloy
Насколько припоминаю, в руководстве есть явное указание на разноску "налог".
Остальные разноски настраиваются эмпирически, т.е. методом научного тыка.
Старый 28.03.2004, 17:18   #6
chel is offline
chel
Спасибо, я так и делаю
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Тип разноски в Системных счетах Roenick DAX: Функционал 4 08.05.2006 14:09
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Для чего настроиваются профили разноски по местоположению ОС? Pismarkina DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
