Результаты опроса: Сколько (приблизительно) из используемых Вами @SYS меток не используются в базовом приложении (на SYS/GLS слое)?
более 20% 0 0%
15-20% 0 0%
10-15% 1 5.00%
5-10% 3 15.00%
3-5% 2 10.00%
1-2% 1 5.00%
Почти не использую, менее 1% 7 35.00%
Мы используем только метки из собственного меточного файла 6 30.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.02.2011, 15:38   #21
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Это будет филинг процентного отношения мои метки к sys-меткам, а не " из используемых Вами @SYS меток не используются в базовом приложении", ибо я не узнаЮ при выборе метки SYS используется она где-то еще или нет. Есть на SYS - значит нужна, номер маленький - значит раньше других была нужна - дольше проживёт Процент SYS/наши где-то 65/35 "as feeling".
Последний раз редактировалось player; 02.02.2011 в 15:42.
Старый 02.02.2011, 19:51   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от player Посмотреть сообщение
А как же соотв. кнопка, которая открывает окно с собранными перекрестными ссылками? Правда, не помню, меняется ли доступность кнопки в зависимости от наличия ссылок, или их наличие можно узнать, лишь нажав кнопку...
Старый 03.02.2011, 01:37   #23
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
я вот помню уже наизусть, что Overview на 39 номер оканчивается
Респект. Я тупо использую метку с минимальным номером (по возможности - ту что без комментариев и не используется в модулях сильно отличных от контекста). Rule of thumb - не тратить на поиск "той самой единственно правильной" метки более 10-20 секунд.
С другой стороны - это я метку "тупо использую" или метка "тупо создана" или "тупо оставлена" ? Cколько ресурсов я потрачу чтобы разово поправить отвалившиеся метки если их решат почистить в новой версии и сколько в течение пары лет "правильного" выбора меток? И где гарантии, что вычистят те, которые я считаю "неправильными" ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 03.02.2011, 10:22   #24
Неужто у нас на форуме действительно всего 19 активных партнеров?
А вот не надо "на слабо" брать.
Если хочется узнать количество людей, то надо добавлять пункт "не знаю/мне все равно".
Я например, не голосовал, потому что не знаю ответа на вопрос. И не вижу подходящего мне варианта.
Старый 03.02.2011, 10:49   #25
На самом деле, это было искреннее удивление больше чем попытка получить еще ответы.
Я как-то видимо не осмыслил результаты опроса (ссылка от oip выше). У меня всегда, почему-то, axForum ассоциировался с огромным кол-вом участников, в том числе сотен партнеров..
Но раз 19, так 19. Мне, в принципе, и этого достаточно.
Старый 03.02.2011, 10:51   #26
"Огромное количество участников" вовсе не значит "огромное количество ответов"
Рекомендации - Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
Старый 03.02.2011, 11:42   #27
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Просто надо было бы добавить пункт: "Мы вообще не используем метки". Тогда проголосовало бы больше народу
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1), gl00mie (1), player (1).
Старый 03.02.2011, 13:05   #28
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Смысл опроса (как я понял) - выяснить, насколько для заинтересованных людей критична планируемая чистка. Людям, не использующим метки, чистка меточных файлов параллельна, соответственно они нерепрезентативны для опроса.
Вячеслав
Старый 03.02.2011, 13:23   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
По моему как раз репрезентативны Если 90% внедрений не использует метки вообще, а из оставшихся 10 - половина использует системные метки по полной программе, то очень даже интересно что это половина от 10%, а не от 100
Старый 03.02.2011, 14:14   #30
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ага, я ожидал такого возражения
Только не прокатит оно. И вот почему. Мы же не задаём вопросы о качестве отдыха в Египте тем, кто ездит в Тунис. Или о состоянии автотрассы пешеходам. Потому что потенциально использующие возможность не столь же компетентны в её оценке, как те, кто реально это делает.
В применении к меточным файлам - если 90% их не использует, то им абсолютно всё равно, что будут с ними делать. Соответственно, и на вопрос "надо ли чистить" мнение таких людей не повлияет. Статистика "используют по полной 5 из 100 потенциальных" куда менее информативна, чем "используют по полной 5 из 10 использующих".
Вячеслав
Старый 03.02.2011, 15:29   #31
fed is offline
fed
Аватар для fed
Гы! Метки, по задумке авторов, предназначались для любых разработок. Разработка используется, эдак на 95% внедрений, как минимум. То что народ этот механизм не использует - говорит о его надежности и качестве. Вот например, если бы опрос шел по какой-нить фиче производственного модуля или модуля проектов, которые далеко не всем нужны, подобная аргументация имела бы право на жизнь...
Старый 05.02.2011, 12:10   #32
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
это вы зря
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 05.02.2011, 16:41   #33
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сижу, перевожу одно приложение с DAX4 на DAX2009 (на клиенте, но метки используются).
Когда это приложение переводилось с Ax3.0 MS убило целый меточный файл и вместо него ввел PEE. А теперь, на радость людям, вместо PEE будьте добры использовать GEE!!! То есть, в свое время изменили метки на P*, а теперь сижу и меняю на G*. Спасибо MS за то, что дает мне работу!
PS: кстати, при переходе от 3 к 4 повсюду были очищены комментарии с разработчиком (EVGL, BOOL и т.п.). А теперь опять сюрприз - куча добавлений комментариев GEEE (много объектов отличаются только тем, что раньше этих комментариев не было).
Так что использование чего-то со слоев MS на клиенте может вызывать большие проблемы.
Старый 05.02.2011, 17:12   #34
Raven Melancholic
Еще есть добавления комментария с GMX.
Если в методах классов и таблиц эти комментарии не очень мешают, то для форм и репортов очень радостно потратить кучу времени чтобы понять, что все отличие не в дизайне, ни в датасорсах, а в том, что теперь можно наслаждаться несколькими строчками с GEEU и GMX.
Так что, мне все равно что там используют партнеры, но то что от MS можно ждать сюрпризов при изменении версий я учитываю в своих разработках.
Старый 12.03.2011, 21:33   #35
Raven Melancholic
@@##$$%% Оцениваю переход одной фирмы с DAX4 на DAX2009 (на свою беду они использовали метки).
Я думаю, что в декабре этого года будет встреча участников AxForum (тем более, будет круглая дата).
Приглашаю архитектора MS, который решил, что поменять меточный файл PEE на GEE - это прикольно. Обещаю, что оплачу ЕГО любую выпивку и закуску за право посмотреть в течении нескольких часов в его глаза!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (4), mau (1), konopello (3).
Старый 12.03.2011, 23:23   #36
gl00mie is offline
gl00mie
А в чем проблемы-то? Во-первых, никто не запрещает подложить в 2009-ю меточный файл PEE, чтобы не париться с перебиванием меток, во-вторых, для меток точно так же есть перекрестные ссылки - можно написать утильку, которая 1) сопоставит метки в двух меточных файлах, 2) по перекрестным ссылкам найдет и перебьет метки из одного меточного файла на метки из другого. При переходе с 3.0 на 2009-ю возникают те же проблемы - с GLS-файлами, из которых часть меток переехала в GEE, а часть - в SYS. И никакой трагедии из-за этого не возникает.
метки, меточный файл
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя gl00mie DAX: Программирование 4 22.07.2010 16:01
SYS_ExpressionQueryBuilder Russland DAX: Программирование 8 12.02.2008 18:06
axcoder: SYS_ExpressionQueryBuilder Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2007 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
